Forum - Golf 2 (83-91) - Golf MK2, startar ej!
Lundholm
Golf 2 1.8GL Ort: Gävle
Sön 19 jul 2009 19:33 Svara med citat
Hej.
Köpte mig en MK2a för cirika två veckor sedan. Första dagen jag hade den började den gå lite hackit och när jag stannade för att kolla var det var så såg jag att det hade kommigt ut en hel del ull från ljuddämparen, som det förövrigt är hål i. Sen dess har den inte krånglat från idag.
Den började hacka likvärdigt och dör vid gaspådrag, motorn stanna även några gånger, till slut gick den inte alls. Denna gång var det dock inget ull som kommit ur ljuddämparen. Därför undrar jag ifall någon kan ha någon ide vad det kan vara för fel? Smile
Vi har kollat och den tänder utan problem, men det vill inte starta.
Tacksam för all hjälp!
Lundholm
Sön 19 jul 2009 19:37 Svara med citat
Kollat så det kommer fram soppa?
Lundholm
Sön 19 jul 2009 19:47 Svara med citat
Mja, tändstiften är ju lite färgade men det kanske kvittar.
Är det bränslefiltret man ska kolla först kanske, och sen pumpen?
Sön 19 jul 2009 20:06 Svara med citat
Hör du pumpen på tändning? ska låta i 2-3 sekunder
Lundholm
Sön 19 jul 2009 20:22 Svara med citat
Ja, den hör man!
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Sön 19 jul 2009 21:04 Svara med citat
Kollat så alla spridare är hela ? Om en ger upp så blir bilen att gå kasst Razz
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
Lundholm
Mån 20 jul 2009 9:19 Svara med citat
Okej, ska kolla det med efter jobbet, kommer med en update senare idag..
Lundholm
Tis 21 jul 2009 1:25 Svara med citat
Vi vet nu problemet, den får inge soppa, och den starta på en gång med startgas.
Vi tror att det är bränslepumpen, förpumpen som är kass för den låter inget. Kan även vara filtret, aja ska kollas upp närmare imorgon!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 21 jul 2009 9:56 Svara med citat
1-slå på det svarta locket i bagaget.
startar bilen då, är det förpumpen.
Dyu chockar pumpen några sekunder p.g.a detta.
Lundholm
Tis 21 jul 2009 22:23 Svara med citat
NU går bilen igen, vi bytte förpumpen så blev det liv i den igen. Very Happy
Tack för hjälp, tråd kan låsas.
