Fenomen
Golf 1 GLI-80 Ort: Sundsvall |
| Fre 10 jul 2009 23:29 |
Tjo
ja som topic säger så har den slutat att spruta ut luft, den började "glappa" lite först, men då behövde man bara vrida på styrke ratten från 0 till 3 några gånger så började den flåsa på.
Men nu är den död, vad kan vara fel och vart börjar jag?
Kan de vara fläktvredet eller motståndet som spökar?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Lör 11 jul 2009 12:46 |
Säkert fläktvredet, enklast att byta också även om ett motstånd eller fläkten inte är så svårt. Har du nära till en bilskrot med ettor så kan det ju vara värt ett försök att testa med ett annat vred.
Iof skulle du kunna testa fläkten före genom att lägga spänning på den, men inte ofta de slutar fungera.. ett defekt motstånd brukar göra att endast vissa hastigheter fungerar.
Fenomen
| Sön 12 jul 2009 21:14 |
Okej, ska prova.
men hur går jag till väga för att byta de då? asså vart sitter fläktdrevet?:p
Fenomen
| Tor 16 jul 2009 21:21 |
| Drar en bump, kan någon förklara vart fläktdrevet sitter?
Loxarn
| Tor 16 jul 2009 21:34 |
Ta bort gallret som sitter över fläkten där nere framför framrutan och spruta wd40 som satan där du kommer åt på fläktjäveln
min hade oxå lagt av och jag fick igång den på detta sätt!
Fenomen
| Lör 18 jul 2009 21:15 |
Tack ska prova de antar att wd40 är smörjmedel?
Loxarn
| Lör 18 jul 2009 21:18 |
| Ja
Fenomen
| Sön 19 jul 2009 16:25 |
Provade de, det funkade ett tag, snurrade den med fingrarna och då gick den igång. Sedan dog den ännu en gång och ville inte gå igång.
Något värkar ju vara glappt
