challe183
Golf 3 1.8 -95 Ort: Linköping |
| Tis 21 jul 2009 11:45 |
Hej. Jag har en golf III som jag har bytt bromsskivor och belägg på precis (fram). När vi var klara med det så provkörde vi och stannade efter några kilometer för att mäta tempen på skivorna. Den första mätningen gjordes utan några större inbromsningar utan efter normal körning. Tempen var då uppe i 95 grader (mätt med lasermätare). För mig som inte kan nåt om bilar låter det ganska högt. Har även mätt upp 126 grader vid ett senare tillfälle. Finns det nån som vet om detta är normal temp eller är det ett tecken på att något är galet? I så fall, vad kan det vara? Att beläggen ligger på är ju det första jag tänkte på men...
Tacksam för svar
MagArne
Donator 50
| Tis 21 jul 2009 15:44 |
Kör några kilometer och stanna försiktigt med t.ex handbromsen. Då borde inte skivorna vara med än ljumna om allt står rätt till.
Hur är skicket på oken, de kanske kärvar? Testat att lufta systemet? När byttes bromsvätskan senast?
challe183
| Tis 21 jul 2009 15:47 |
| Okej, Oken ska vara okej. Men ska testa att lufta och byta bromsvätska. Tack
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Tis 21 jul 2009 15:50 |
Lufta och byta bromsvätska gör väl inte att skivorna blir mindre varma!?
Att beläggen ligger emot dom första milen är inget onormalt... Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
challe183
| Tis 21 jul 2009 16:05 |
| Har kört cirka 10 mil med dem bara, ungefär hur länge kan det vara normalt utan att man bör vara orolig och kanske kolla upp det på nytt?
kroll
| Tis 21 jul 2009 16:10 |
Efter 10 mil så bör dom ha slitit in sig. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
challe183
| Tis 21 jul 2009 16:12 |
| Testar några mil till så får vi om det ger med sig. Annars plockar vi isär och kollar.
