gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg |
| Tis 21 jul 2009 16:53 |
Tjo!
Får börja med att säga att detta var allt ett fint forum för oss Golfare. Gillart starkt.
Jag har en tyskimporterad 1.8 -94:a med skivor BAK, vilket inte hör till det vanliga, utan kommer först på 2.0:an.
Nu till min fråga:
Är det samma fästen för axeltapparna längst ut på bakaxeln på en vanlig golf III med trummor bak? Behöver nämligen byta hela bakaxeln, men det är svårt att få tag i en som det har suttit skivor bak på förut...
Tacksam för svar!
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 21 jul 2009 17:59 |
Välkommen hit.
Och det skall bara vara att byta axeltappar så kan du sätta på skivor.
har varit på alla tidigare årsmodeller, och kan inte se varför det skulle skilja sig på mk3
gulaschbaronen
| Tis 21 jul 2009 20:06 |
| mellowd skrev: | Välkommen hit.
har varit på alla tidigare årsmodeller, och kan inte se varför det skulle skilja sig på mk3 |
Hmm okej.. Det är ju om fästena till bussningar m.m är desamma. Men du tror alltså att just fästena till axeltapparna borde vara desamma på skivor och trummor?
gulaschbaronen
| Tis 21 jul 2009 20:27 |
| Alltså: Bakaxeln är den samma på båda modellerna?
| Tis 21 jul 2009 20:39 |
| Samma bakaxel, som sagt tidigare bara flytta över axeltapparna och resten från din axel
gulaschbaronen
| Ons 22 jul 2009 0:16 |
Underbart att höra! Nu jävlar ska den biljäveln få...
Tack för svar!
cheba
| Ons 22 jul 2009 11:45 |
| Bakaxlarna från bilar med trummor original saknar väl krängninghämmare? Enligt VAGCAT är det så, dom listar olika bakaxlar för trummor resp. skivor.
gulaschbaronen
| Ons 22 jul 2009 18:41 |
| cheba skrev: | | Bakaxlarna från bilar med trummor original saknar väl krängninghämmare? Enligt VAGCAT är det så, dom listar olika bakaxlar för trummor resp. skivor. |
Krängningshämmare på bakaxeln? Min sitter uppe med två bussningar och i fjäderbenen.
Donator 25
| Ons 22 jul 2009 18:48 |
| Ja det gör det på alla, och det sitter krängningshämnare på vissa modeller, den har inget med monteringen i karossen att göra. Den styvar bara upp axeln.
gulaschbaronen
| Ons 22 jul 2009 19:45 |
| $nuff3Gull skrev: | | Ja det gör det på alla, och det sitter krängningshämnare på vissa modeller, den har inget med monteringen i karossen att göra. Den styvar bara upp axeln. |
Jo jag vet vad krängningshämmare gör, men på min modell finns det inga sådana på bakaxeln. Får bara hoppas att den golfen jag ska kolla på i morgon inte har det heller.
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Fre 24 jul 2009 8:03 |
Kan man byta från truma till skivor bak på mk3? är det svårt? hur löser man handbromsen=
vill få iårning på mina bromsar bak har strulat i 1,5 år nu
