Forum - Golf 3 (92-99) - Skivor bak?
Ross
Golf 3 2.0 -96 Variant Ort: Borås
Mån 10 nov 2008 20:06 Svara med citat
Håller på och stylar en Golf3 Variant. Förutom exteriöra förändringar ska det i en trimmad motor och då vill jag även uppradera bromsarna. Vill byta till skivor bak och vill helst behålla bultmönstret så jag slipper byta fälgar också. Bör nog nämnas att det är ABS-bromsar på bilen.
Någon som har gjort detta eller tipps på hur man kan göra, får mer än gärna dela med sig med sina erfarenheter.
(Antar att bilprovningen inte godtar trummor bak om man har en motor på ca 200 hk, eller?)
MK3 Variant Styling /Ross
Mån 10 nov 2008 21:14 Svara med citat
Har funderat på just detta på en vanlig MKIII. Och det borde ju gå att ta axeltappar och bromsok från MKIII GTi men montera dit skivor från en MKII G60.
Inte aktiv längre.
Mån 10 nov 2008 22:49 Svara med citat
Nu vet ju inte jag hur det funkar med variantens bakaxel, kanske inte är lika alls, men annars så ska det bara vara att ta dessa grejor som du ser i tråden, från en lämplig mk2 eller 3 med skivor, 4x100 och abs. Men jag har inte gjort det själv så jag kan ha fel.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4016294
Går även med mk4 ok, ska vara bolt on tillsammans med mk2-3 okhållare, ända som behövs är special bromsslangar, som finns att köpa på några ställen.
här finns det helt kitt bla.
http://store.blackforestindustries.com/eumkrecaupki.html
dom oken ska vara bättre.
Ross
Tis 11 nov 2008 11:25 Svara med citat
Tack för tippsen, får kolla upp detta.
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås
Tis 11 nov 2008 16:27 Svara med citat
Bromsarna blir nog inte ditt största problem på besiktingen.
Det blir motorn. Om du reggar om bilen kan du besikta med en annan motor än orginal.
Och för att kunna regga om bilen måste nya motorn vara i orginal utförande då gäller alla certifieringar osv.
Trimmad motor kan du glömma.
Varianten finns ju som vr6 syncro med 190hk så jag vet inte om de godkänner mkt mer pulver än så.
Berätta hur du tänkt göra???
Golf R mk6
Jontespunk
Golf 3 1.8 Carrier Ort: Göteborg
Tor 14 maj 2009 11:55 Svara med citat
Hur har det gått med bakbroms bytet?
Har funderingarna själv.
På min gamla -83 GTI tog jag axeltapparna från en -86 16v. Passade kanon. Fick montera en justerventil för bromsverkan bak o fram bara.
Ross
Tis 04 aug 2009 10:23 Svara med citat
Har inte bytt bromsarna än men har kollat upp att GT modellen har skivor bak, med fyrbult. Så byter man till GT:ns axeltappar så ska det funka på samma sätt som du gjorde med din 83:a.
Handbroms får dock ändras/justeras lite för att passa skivor.
