Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Tor 09 jul 2009 6:32 |
På de fälgarna jag har nu sitter däcken ganska långt ut och jag undrar om det är skärmkanten i plåt som är gränsen eller om det är skärmbreddaren i plast som är gränsen?
Mina däck är jäkligt nära att gå utanför plastbreddaren och blir väl därför svår att sänka också så jag funderar på lägre profil då jag nu har 195/65 på 15".
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tor 09 jul 2009 7:19 |
Det är den yttersta kansten som räknas. Har man plast är det alltså det.
Men detta kan ju ge problem vid sänkning. Om man inte moddar orginal plåtkant för plats. Men det är upp till var och en hur man gör.
195/65 verkar väldigt högt. 50 på sin höjd om man skall sänka verkar mer lämpligt.
Full Gas
| Tor 09 jul 2009 9:16 |
Tackar för svar!
Yttersta kanten, finemang, då har jag lärt mig något nytt Men om man ska bredda så är det plåten man ska bredda eller går det att byta/ändra plasten också? Varför jag undrar är just för att fälgarna verkar vilja ha bredare däck, minst 205 men det är troligen också max vad jag kan ha.
Ja, det är hög profil (för hög för att vara laglig med resterande dimensioner). det är däcken som satt på när jag köpte hjulen men det blir lägre profil när jag byter däck, hade tänkt mig 50 eller kanske 45 beroende på vilken bredd det blir.
Full Gas
| Tor 09 jul 2009 11:13 |
Haha Riktigt så där ser det väl inte ut hos mig, även om fälgkanterna sticker ut en del, men lite idé blev det, tackar för det!
persby
Golf 2 1,8 Ort: Norrköping |
| Fre 10 jul 2009 18:45 |
Hmm det va värkligen högt.. sj åker jag 185/45-15x7. är bbs fälg med lågt et typ 24, så däck sida är nästan ut i skärmkant samt sänkt c:a 60mm
__AleXx_
Moderator Donator 150
Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping |
persby
Full Gas
| Lör 11 jul 2009 10:51 |
Snyggt!
Ska det vara dragkrok på den? Däckprofilen är mycket bättre avpassad på din än på min, det blir som sagt att ändra på det när det är dags för däckbyte här. Är det 60 sänkt runt om? Hur som helst så är den jäkligt fin måste jag säga!
persby
| Lör 11 jul 2009 10:53 |
| Det har varit dragkrok på den därför det sitter ett hål där. inte jag som har tagit bort den.. jupp 60 runt om...
Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Sön 26 jul 2009 22:10 |
| Full Gas skrev: | På de fälgarna jag har nu sitter däcken ganska långt ut och jag undrar om det är skärmkanten i plåt som är gränsen eller om det är skärmbreddaren i plast som är gränsen?
Mina däck är jäkligt nära att gå utanför plastbreddaren och blir väl därför svår att sänka också så jag funderar på lägre profil då jag nu har 195/65 på 15". |
Jag tror däcken alltid sitter i mitten på fälgen!!!
Har du verkligen 65 profil på en golf2 ??
Med 15" så är det 195 med 50 profil som passar bra på mk2.
Dina däck är drygt 63cm i diameter o med 50profil blir det ca 57,5cm.
Dina är 10% större än lämpligt.
Byt till mindre däck o det känns som du fått 50hk på köpet för bilen blir skitseg med förstora däck.
Full Gas
