Forum - Golf 4 (98-04) - Byte av flexrör,
loobin
Golf 4 1,6-01 Ort: Umeå
Ons 15 jul 2009 1:02 Svara med citat
Håller på att byta flexröret som har börjat läcka.. finns det något smidigt sätt att göra det själv på.
sjäv såg jag bara 2 alternativ, 1 lyfta upp motorn och 2 lossa framaxeln och div annat skrot. Jag valde det andra alternativet. tvivlar dock om jag någonsin kommer få ihop skiten.
vore kul å veta om jag har gjort bort mig totalt.
Cretzky
Ingen VW Ort: Uppsala
Ons 15 jul 2009 10:03 Svara med citat
På min gti så skruvade jag bort det efter katten om jag kommer ihåg rätt, och andra änden från turbon. Sen var det bara att lirka ut hela skiten.
OEM+
loobin
Ons 15 jul 2009 10:12 Svara med citat
Tror inte at det ser likt ut på gtin och min.
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille
Tor 16 jul 2009 23:11 Svara med citat
Jag har också bytt mitt flexrör, 2 gånger. Och det var vid montering 2:a gången som jag kom på ett lättare sätt.
Lossa bulten som håller fast motorn i hundbenet under, då hänger motorn i sidofästena, vilket ger möjlighet att få den i en annan vinkel vilket gör det lättare att montera den över drivaxlar och balk.
__________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
PUH
VW Passat 1.8T 05a Ort: Nyköping
Tor 23 jul 2009 21:59 Svara med citat
Ta annars bort grenröret så får du ut hela kittet o kan jobba med det på en bänk
Håller stumt när du kör om
