Forum - Golf 3 (92-99) - Byta lampor i mätarhuset?
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Ons 26 aug 2009 22:39 Svara med citat
Hur göra? Smile
Hasse Ch
Golf 3 1,8 GT -93 Ort: Lidingö
Ons 26 aug 2009 23:02 Svara med citat
Kåpan runt rattstången två skruv underifrån.
Kåpan framför mätaren liten skruvmejsel
på sidorna bryt försiktigt, sen sitter det två skruv en till höger en till vänster på mätarhuset längst ut, vicka huset utåt i över kant lossa kabel härvan, Ta ut huset med ena kortsidan först.
MK 3
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Ons 26 aug 2009 23:03 Svara med citat
Härligt Very Happy då ska ja ta och göra det. vad heter lamporna som ska sitta i?? Smile
Hasse Ch
Tor 27 aug 2009 9:17 Svara med citat
Svart sockel 12v 1,2w och orange sockel 12v 1,2w är nog samma färg hos olika leverantörer....
MK 3
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Tor 27 aug 2009 19:52 Svara med citat
Okej. Tänkte beställa blåa Lampor Very Happy
Hasse Ch
Tor 27 aug 2009 20:38 Svara med citat
Thumbs up
MK 3
cheba
Tor 27 aug 2009 21:00 Svara med citat
Lamporna är klara. Färgen kommer av ett grönt färgfilter. Visst kan man ta bort färgfiltret och köpa färgade lampor men det går också att göra som jag gjorde, att bara byta ut färgfiltret. En bit färgad eltejp funkar fint.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Fre 28 aug 2009 0:24 Svara med citat
Härligt Very Happy har du någon bild på det? Very Happy
cheba
Fre 28 aug 2009 17:47 Svara med citat
Såhär ser det ut. Bilden är suddig och jag tycker att i verkligheten lyser det röda bättre och dom gröna displayerna lyser inte så starkt som det ser ut. Displayerna har jag inte vågat byta färg i ännu, det är betydligt mycket svårare.
Visst blir resultatet säkert ännu bättre med ett par färgade dioder, men detta är en snabb, enkel, fungerande gratislösning.
Måste ha VW, förfan
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Lör 29 aug 2009 12:12 Svara med citat
Okej Det vart ju bra Very Happy undra om man skulle våga pilla bort displayerna
cheba
Lör 29 aug 2009 13:32 Svara med citat
Det är nog modet som ännu saknats för mig. Man måste dra loss mätarnålarna från mätartavlorna, dessa sitter hårt och det är lätt att ha sönder nåt. Men klarar man det och får bort mätartavlorna ska det vara relativt lätt att plocka loss displayerna och byta färgfilter eller sätta in färgad lampa.
Jag brukar själv vara otursförföljd när det gäller att pilla med invecklade elektronikkretsar och finmekanik...
Måste ha VW, förfan
hallebup
Golf 2 CL -88 Ort: Göteborg
Mån 31 aug 2009 9:34 Svara med citat
Härlig tråd! Lätt guide, borde fasemej pinnas!, Very Happy
- Golf MK3 -97 (SKROTAD)
- Golf MK2 -88 (KÖRBAR) Regular Smiley
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Mån 31 aug 2009 19:01 Svara med citat
Gjorde så hära på min iställe vart gooode snyggt:D
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm
Mån 31 aug 2009 21:09 Svara med citat
Kanske detta ni söker vid byte av färgen på belysningen. Smile
http://www.meistergaugefaces.com/html/gaugefaces/mk3.php
Förresten Cheba, såg i din projekttråd att du även bytt färg på de övriga inredningsfärgerna.. Bara att köpa nya lampor dit, eller är det "filter" där med? Snyggt vart det i alla fall!
hallebup
Lör 05 sep 2009 13:27 Svara med citat
hade ju varit tufft att fixa all belysning till egen väl uttänkt färg Very Happy
Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden
Lör 05 sep 2009 16:46 Svara med citat
Fanns ju bara mätar tavlor med farehait...
cheba
Lör 05 sep 2009 17:00 Svara med citat
Inga filter där, utan bara att byta ut lamporna. Det finns nog "vanliga" färgade små 12V glödlampor lika som original fast i olika färger, men det vanligaste är att man byter till LEDs på en gång som jag gjorde. LEDs har klarare sken och bättre livslängd. Det är 3mm LEDs i önskad färg man ska ha, i stolsvärmereglaget borde man dock använda en diod med bred ljusvinkel för bästa resultat (svårt att få ut ljuset i "hjulen" annars). Om man byter till LEDs blir det dock lite extra arbete då man måste koppla in motstånd av rätt storlek tillsammans med LEDarna för att dom ska klara 12V.
Måste ha VW, förfan
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm
Sön 06 sep 2009 10:09 Svara med citat
var hitta du dom lamporna!
cheba
Sön 06 sep 2009 10:28 Svara med citat
Läs igenom tråden! Lamporna är inte bytta, jag tog bara bort det gröna färgfiltet och satte en bit röd eltejp istället Wink
Måste ha VW, förfan
karrbol
Sön 06 sep 2009 10:30 Svara med citat
ok! missa det:/ är det svårt??
cheba
Sön 06 sep 2009 12:54 Svara med citat
Nej inte alls! Bänd loss stolsvärmereglalge/täckplatta samt ta loss belysningsreglage (först måste man bända loss checkpanel/täckplatta till vänster om ljusreglaget, sitter en spärr där bakom). Sedan lossar man ramen runt mätarhuset med en skruv per sida. Mätarhuset sitter fast med 2 skruvar där uppe, sen lirka ut det med ändan först. Sen borde man se färgfiltret uppe vid lamporna om jag inte minns fel.
Borde gå på 10 min.
Måste ha VW, förfan
karrbol
Sön 06 sep 2009 14:08 Svara med citat
Ok! färg filtret som sitter nu är det svårt att få bort?
ska titta på det nästa helg om det inte går bra hör jag av mig:)
cheba
Sön 06 sep 2009 20:07 Svara med citat
Nej. Sitter bara lite lätt fastkilat i ändarna. Bara plocka bort på en sekund.
Måste ha VW, förfan
karrbol
Mån 07 sep 2009 6:39 Svara med citat
Ok då ska jag titta på det i helgen
hallebup
Tor 10 sep 2009 14:48 Svara med citat
Såhär gjorde jag:
(första försöket), gjorde hål och stack ner 6 st 3mm-dioder som lös med sin lyspunkt på mätarna, det blev kasst av den anledningen att det blev "punktljus", ")
(ANDRA FÖRSÖKET),
nyss så satte jag in 2 st bulb (10mm)-dioder i de två stora hålen och 4 st 3mm dioder genom de jag tidigare gjorde nu lyser de dock inte PÅ mätarna utan sitter på samma sätt som orginal-glödlamporna, hoppas "skenet" från de kommer lysa tillräckligt, får se ikväll,
var det snurrigt Smile ?
hallebup
Tor 10 sep 2009 14:49 Svara med citat
Vad tror ni? räcker /(sidoskenet) av dioderna till? Very Happy
