VWMSTEVW
Golf 2 1,8 -88 Ort: Malmö |
| Fre 24 jul 2009 15:21 |
Hej.
har en golfII-88 90hk (enligt mekonomens hemsida så heter motorn: GX/RP, men vet att det inte är en monojet...)
den sotar igen på stift 3. har skiftat insprutare och kablar mellen 3 & 4 men felet kvarstår på cyl 3.
har bytt:
kablar
rotor
stift
går dåligt på tomgång, lyfter man på kabeln till trean så hör man att där e gnista men blir ingen skillnad i gången om man lyfter bort den helt.... liten skillnad kan märkas när den e kall.......
går bra när man kör! och när man ökar varvet lite... luktar bensin från avgasröret.
behöver hjälp! håller på att bli galen
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Fre 24 jul 2009 21:58 |
| VWMSTEVW skrev: | Hej.
har bytt:
kablar
rotor
stift
behöver hjälp! håller på att bli galen  |
Hej! har du kollat upp Lambdasonden? Kan ju vara så att den sjunger på sista värsen... går att mäta Volt på den. Går snabbt att kika. Sätt plus på stiftet o jorda den andra. Siffrorna ska pendla mellan ca. 03-07V. Står värdetr still på 0,5V så är sonden troligtvis paj.
VWMSTEVW
Tobbelobbe
VW Passat Variant -99 1,9 Tdi Ort: Nynäshamn |
| Lör 25 jul 2009 18:32 |
Hoppas det är lugnt att lag lånar tråden då jag har liknande fel på bilen. Den har automatlåda. Det är också en RP motor.
Det började med att tomgången började pendla mellan 0-1500 rpm, sedan tvekade bilen på gasen för att till slut dö.
Har kollat luften, vacuum, gnista än så länge. Bilen går iaf felfritt på startgas. Vet att bilen dricker mycket soppa, dvs 1-2L/milen.
Kan det vara lambdan som spökar till det för både bränsleförbrukning och att den är helt orkeslös och dör till slut när man ska köra?
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv |
| Lör 25 jul 2009 19:08 |
Matte?
Almost_Me
VWMSTEVW
VWMSTEVW
| Tis 04 aug 2009 16:08 |
Har en lambdasond med en kabel,
när jag delade "kontakten" blev det ingen skillnad i gången alls, fattade inte riktigt hur jag skulle mäta lambdasonden...
Någon???
VWMSTEVW
| Tis 04 aug 2009 16:41 |
Testade att mäta lambdan och den enda gången jag fick ett värde som gick att läsa av var när man varvade upp motorn,
annars så pendlade värdet som fan, gick ej att läsa av, såg ut som om multimetern skulle flippa ut....visade alla siffror.....
Almost_Me
VWMSTEVW
