Morina
Golf 7 1.4 TSI GT -14 Ort: Alingsås |
| Tor 30 jul 2009 10:46 |
Har haft problem med min bil i 4mån nu och jag vet fortfarande inte va de är med den. Så jag hoppas jag kan få hjälp av er experter här nu på vwgolf forumet. Jag är en ny medlem.
Bilen hackar sönder vad kan man säga den vill inte gå. håller jag den på 3000 varv så smäller/bullrar det i avgasröret antar att den får bensin? har bytt fördelarlock, fördelararm, tändspole, tändstift bytte jag igår. Kablarna har jag två par av svårt att tro att båda är sönder.
Hjälp med idér fråga på om de är nått jag missat. Tacksam för alla svar!!
Senast ändrad Ons 12 aug 2009 22:51, ändrad totalt 1 gång
| Fre 31 jul 2009 14:53 |
| Kolla så kuggrem står rätt att den inte hoppat.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 31 jul 2009 17:36 |
Lossa fördelaren lite (13mm under) och snurra på den tills bilen går rent.
har du möjlighet att använda en stroblampa så gör det. Då kan du enkelt få tändningen hundra%. Låter onekligen som att tändningen på bilen står fel
| Fre 31 jul 2009 22:19 |
| Lättaste är att nolla motorn, samt se så den inte kuggat över och därmed går orent, då lossar du även fördelarlocket och då ser du även om tändningen står rätt, på rotorn har du ett hack i mitten, detta hack ska stå mitt mot streck som finns på fördelarn. som mellowd säger låter de troligt att tändningen står fel och kan som ja nämt bero på kuggremen hoppat värsta fall.
Morina
| Sön 02 aug 2009 10:47 |
| Okej grabbar vad kostar det att lämna in det på verkstad?? så det blir helt rätt..
Morina
| Sön 02 aug 2009 11:12 |
Eller fan du kanske kan hjälpa mig bor du i borås de är ju nära
polomannen
Moderator Donator 25
| Mån 03 aug 2009 8:10 |
Kamremen har rappat.
Som tobbe skriver kolla upp det.
