Forum - Övrigt (ej modellspecifikt) - Bbs rs montering, centrummuttrar
Roger
Golf 7 SC -16. R-Line Ort: Karlshamn
Mån 13 jul 2009 22:24 Svara med citat
Hej alla goa gubbar Very Happy Jag har inhandlat en uppsättning bbs rs som ska blästras och lackas. men nu kommer min säkert otroligt dumma fråga Embarassed
hur ska man montera ihop dem ? Alla var delade utom en fälg och där har man satt själva "splitten" inifrån själva "fälgtunnan". Ska det vara så eller ska man lägga först tunnan- spitten-fälgkanten?
Hoppas ni förstår
En fråga till Very Happy Var kan man köpa centrummuttrar i sverige ?
Mån 13 jul 2009 23:22 Svara med citat
Tunna centrum kant ska det vara
Tror inte det finns muttrar i sverige, och skulle det göra det så kostar dom nog satan Wink
Inte svårt att handla från deutschland alls, skitsmidigt
Fast euron är ju dyr nu tyvärr
Roger
Tis 14 jul 2009 8:09 Svara med citat
Okej jo det var så jag tänkte med. Alltså att tre delarna på varandra.
Var in deutschland kann man bestellen Very Happy ?
16v_gti
Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd
Tis 14 jul 2009 9:02 Svara med citat
Ebay.de funkar prima
Kör: Golf Gti Tdi -84
Roger
Tis 14 jul 2009 16:57 Svara med citat
Nja skulle ju helst slippa det, vad kan man få 4 muttrar för ungefär ?
16v_gti
Tis 14 jul 2009 17:01 Svara med citat
då kan du nog lägga ner leta delar med till dom=)
jag ligger på en ring runt muttrarna.
vad behöver du?
Roger
Tis 14 jul 2009 17:38 Svara med citat
Ja det skulle vara trevligt med 4 nya muttrar, då de jag har är ganska repade och dana Very Happy Det är inget du kan få tag i ? Wink
16v_gti
Tis 14 jul 2009 19:09 Svara med citat
Ebay.de säger jag igen, jag hade turen att få tag i en kåpa till mina rs av holmgren, Han ligger nog förresten på 4st nya centrumkåpor men nog inget han säljer.
Ebay.de! inga som helst problem, en polare skulle ha rm muttrar, kostade 50:- i frakt för 2st
tror dom kostade 100:- st med
Inte kikat ngt på rs
Tis 14 jul 2009 21:32 Svara med citat
Www.custom-tuner.de har jag köpt skruv av, jag köpte genom sidan då, men dom säljer på ebay med.
Finns flera sidor som har
Roger
Ons 15 jul 2009 17:25 Svara med citat
200 euro !!!!! för muttrar och emblem !!!
Finns det inget billigare annars så får det jävla vara Shocked
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Fre 17 jul 2009 16:06 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=13448
16v_gti
Fre 17 jul 2009 16:22 Svara med citat
passar ej
Dagztrom
Golf 2 GL -91 Ort: Göteborg
Sön 19 jul 2009 21:10 Svara med citat
Jag tror monteringen skiljer lite från RS-fälg till RS-fälg. BBS RS001, där sitter centrum mellan tunna och ytterbana vad jag vet. Men på BBS RS 070 är jag 99% på att tunnan sitter mellan centrumet och ytterbanan. Alltså banan längst inte mot bilen.
Roger
Mån 20 jul 2009 18:19 Svara med citat
Okej men hur ska man veta säkert då ? Vill helst inte montera ihop dem fel Drool
16v_gti
Mån 20 jul 2009 18:56 Svara med citat
Kom hem till mig i ryd ska jag visa dig hur du monterar dina jädra rs! Wink
annars får du ta kort på halvorna så ska jag visa
Dagztrom
Tis 21 jul 2009 19:06 Svara med citat
Du sa ju att en redan va ihopmonterad. Kör som den! Smile Annars går det väl kanske att fråga på http://vwvortex.com/ De kan ju allt!
16v_gti
Tis 21 jul 2009 19:13 Svara med citat
Den ska sitta utanpåfälg tunnan inte inuti!
Dagztrom
Tis 21 jul 2009 19:19 Svara med citat
Hittade detta snabbt på vwvortex.com Han svarade på en killes problem med monteringen av sina RS:
Sorry, I had to quote this to make a point.
DO NOT RUN YOUR RS'S LIKE THIS
Unless you have an RS model with a center designed to be assembled in this manner, you are putting all of your weight/stress on the bolts only, and the wheel center is not properly supporting the lips.
The RS070 is an example of this assembly from the factory. The 2 barrels sit against one another, and the barrel bolts in from the front. The instar for this RS070 is different in that it has a larger lip or hub for BOTH of the barrels to sit on. Notice how a "regular" RS has a small lip on the front and back of the instar for the lip to fit on? When you double up the lips on the backside, only one of the two is actually resting on this lip, transferring the forces to the instar, while the other is putting all of it's force into the bolts in sheer. RS bolts are meant for tensile strength, but I HIGHLY doubt they are meant to handle the shear loads when assembled this way.
If anyone needs further explanation, let me know.
Du kan hitta det här: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1022742&postid=53938612
Roger
Ons 22 jul 2009 11:42 Svara med citat
Okej förstod inte mycket av texten då jag är kass on english Very Happy Men de ska blästras och lackas först innan jag monterar ihop dem Very Happy
16v_gti: Du kanske kan hjälpa mej när det väl är dags, vore dösnällt Very Happy
16v_gti
Mån 27 jul 2009 20:57 Svara med citat
det gör jag mer än gärna. det som är nöjet med sådana fälgar ju=)hehe
Roger
Ons 29 jul 2009 22:52 Svara med citat
Fan va goott kaa Very Happy Ser också fram emot det Very Happy
