Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 11 aug 2009 15:24 |
Om man ska byta kamkedja är dte mycket jobb då och måste det ställas in och ha sig? Eller är det något man kan göra själv ? Lätt eller svårt ? Det är en Pl motor vi snackar om, men är väl lika till KR.
tacksam för svar.
| Tis 11 aug 2009 15:40 |
Aldrig gjort men det sitter en rem på den motorn
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Tis 11 aug 2009 16:02 |
Sitter en Kedja mellan kammarna på motsatt sida av kamremmen..
det brukar även stå i en Haynes bok hur man gör.. och det är inget svårt // SquiD
Norenfalk
squid
| Tis 11 aug 2009 18:25 |
Den korta är ingen REM.. det är KEDJA.. kostar 247.50kr från DLI-Teknik.se
Kamrem för drivning av vev och topp.. kamkedja för drivningen av insug och avgaskam // SquiD
Norenfalk
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta |
| Tis 11 aug 2009 19:10 |
Hahah du skrev ju kedja i översta inlägget?
Norenfalk
CheezeDoodle
Golf 2 GTI KR16v -88 Ort: Karlsborg |
| Ons 12 aug 2009 12:40 |
Finns en markering (prick) på varje kamaxel, sitter på drevet. Nolla motor o ställ kammar så markeringar pekar mot varandra.
Tänk på dra överfallen till kammarna med moment och i kors så du inte spräcker dom.
Norenfalk
| Ons 12 aug 2009 13:00 |
| CheezeDoodle skrev: | Finns en markering (prick) på varje kamaxel, sitter på drevet. Nolla motor o ställ kammar så markeringar pekar mot varandra.
Tänk på dra överfallen till kammarna med moment och i kors så du inte spräcker dom. |
okey, lär väl stå i haynes hur många kg/Nm man ska dra dom med och vilken ordning
