Forum - Golf 3 (92-99) - Takluckeproblem
elvenman
Donator 200 Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora
Tis 13 feb 2007 11:01 Svara med citat
Fick lite problem med min taklucka (elstyrd glaslucka) tidigare i höstas, så jag fick veva igen den manuellt med den lilla veven som sitter under plastluckan där i taket, men hade varken tid eller lust att göra något åt det just då. Men inför en ev. försäljning kan det juh vara finfint att alla elektriska mackapärer är i toppskick och funkar bra som de ska.
Finns det några generella tips på vad som oftast lessnar ur på MKIII:ans elektriska glassollucka?
Kanske det rent av finns någon schyst guide, som steg för steg förklarar isärplock/kontroll/ev. utbyte/ihopmontering (och andra bra att veta saker).
Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
jöns
Tis 13 feb 2007 16:43 Svara med citat
om du hittar en sådan guide är jag lite sugen på att läsa. men det låter som motorn. det ska ju surra ur den, om det inte gör det såär den säkert kass.....
Clio Sport 2,0 16v -01
elvenman
Mån 05 mar 2007 10:11 Svara med citat
Will do, förutsatt att jag hittar nån. Om inte annat får man väl försöka författa en Smile
Återkomer så snart jag börjar jobba med problemet.
Btw ska man inte smörja takluckan och dess rörliga delar, isf med vad?
rango1
Golf 3 1.4 Ort: Stockholm
Tor 08 mar 2007 11:55 Svara med citat
fick liknande problem föra året när jag köpte bilen.Lite finns i Haynesbok.Det är bara att plocka ner inredningen runt om[ och från taket.Inget komplicerat jobb.Min taklucka var helt trasig.Kunde inte öppna den med vev.Köpte på skroten både luckan och elmotoren till luckan för 950:-.
MeuXen
Golf 3 GT 1.8 -93 Ort: Finland
Ons 21 mar 2007 14:06 Svara med citat
Hej Hej alla!
Reggade mig just och tänkte skriva en post i denna tråd, Då jag har ett liknande problem.. Min taklucka går att "tilta" alltså att öppna på sne, men så fort som man ska öppna den vertikalt, alltså att den matas in genom taket, så är det som att motorn orkar inte dra efter ett tag, och sedan låter de bara som ett relä klickar hela tiden, och taket rör sig bara åt 1-5cm åt gången när man klickar.. Så man måste trycka as mycket för att få fast det (eller stänga det manuellt)
Har någon nått tips? nått som kan hjälpa?
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Tor 19 apr 2007 20:21 Svara med citat
Har samma problem. Tror att det är något mekniskt. Ska rta isär och titta efter. Jag kan inte stänga min taklucka ordentligt. Rädd att det regnar in...
elvenman
Fre 20 apr 2007 14:19 Svara med citat
Okej. Står det något om den inkluderar VR6-modellen?
Får se jag ska iväg på något galej eller inte i helgen. Om inte tror jag att jag tar en meckeftermiddag och försöka komma fram till vad som felar.
MeuXen skrev:
Hej Hej alla!
Låser som något kärvar och nån sensor sätter stopp (så att man inte ska kunne klämma sig eller nått). Kanske räcker med att fetta in lite saker så att de glider lättare.
Samma här, kollar alltid när jag går ur om den där ordentligt stängd. Annars får jag veva igen den manuellt med insexnyckeln som sitter bifogad under plastlocket.
Lassesand
Fre 27 apr 2007 13:43 Svara med citat
Det är en metallgrej på ena insidan som har brustit. Luckan dras bara i ena kanten så den fastnar. Är man djävulskt händig kanske man kan laga det, annars söka på skroten.
MartinAberg
Golf 3 GTD-93 Ort: Härryda
Ons 20 maj 2009 19:49 Svara med citat
Min lucka sticker på något sätt upp ur taket (hela vänstra kortsidan sticker upp lite.. vet itne hur det ska se ut när den är öppnad korrekt (vinklad samt under taket) eller när den är stängd.
hade tänkt greja det innan Bug Run så tiden har snart runnit ut helt...
Någon idee?
Förra ägaren sa den var omöjlig att få igen typ
Lassesand
Ons 20 maj 2009 23:03 Svara med citat
Jag hittade en hel lucka med mekanism på skroten. det tog en dag ungefär att byta. Nu funkar den 100%!
Förmodligen är det något som är trasigt på din lucka.
Isaksson
Golf 3 1.8 -93 Ort: Tanum
Ons 20 maj 2009 23:11 Svara med citat
Ta isär taklucke motorn å gör rent ytorna vid kolen så funkar den sen, har varit det på två sånna motorer för mig, sen när man gjorde rent dem från kladd vid kolen så funkade de bägge klockrent...
MartinAberg
Tor 21 maj 2009 12:51 Svara med citat
Tror vi missuppfattar varandra lite när det gälelr felet... jag ska bort till garaget idag och kola närmare på det samt ta lite bilder... Så som jag såg problemet när ajg kolald esnabbt på det i måndags så verkade det som om takluckan öppnat sig åt fel håll typ...
Men tack för svaren oavsett Wink
MartinAberg
Tor 21 maj 2009 20:21 Svara med citat
Va nere i Vallda där bilen står idag och tog mig en titt på takluckan...
Lyckligtvis var det bara "kroken" för den ena armen som hade hakat loss så med hjälpa av insektsnyckeln och en skruv mejsel så kunde jag utan problem sedan stänga och öppna hur jag ville.
tack för hjälpen ändå Wink
Vilkenkarl
VW Caddy Ort: Katrineholm
Tor 28 maj 2009 15:19 Svara med citat
Jag råkade ut för ett problem jag inte riktigt funnit lösningen på ännu. Min lucka har funkat utmärkt tills dess att motorn skramlade loss (205/50-16 är en dålig kombination med grusvägar...).
Skruvade tillbaka motorn men sedan verkar det som om någon inställning inte riktigt funkar som den ska. Vevade igen luckan manuellt, lossade kontakten till motorn och satte tillbaka den i hopp om att nolla den på något vis. Nu klickar det bara i reläet, men inte ett ljud ifrån motorn.
Någon fiffig som har en lösning?
- Ett problem är bara en lösning i arbetskläder
Lassesand
Fre 19 jun 2009 8:50 Svara med citat
Det är en lite givare som måste sitta rätt. Jag minns inte riktigt men jag hade samma problem innan jag fattade varför inget hände. En liten arm eller dyligt... Den ska inte funka med veven isatt t ex.
Sweeper
Fre 31 jul 2009 14:29 Svara med citat
Kan nån säga var man kan köpa detaljer till mekanismen? är trött på att skroten har bara skit!
jöns
Fre 31 jul 2009 14:33 Svara med citat
VAG! Beroende på vad du behöver så har jag kanske vad du vill ha. helt nya saker.
Den "släpan" som åker fram och tillbaka och drar takluckan.
Sweeper
Fre 31 jul 2009 14:52 Svara med citat
Har du en länk? är det den här sidan? http://www.vag-com.se/
isåfall hur ska man hitta där?
Har problem med rälsen på vänstra sidan (om du sitter i bilen). Den som håller den kromade pinnen som ska kunna låsa.
jöns
Fre 31 jul 2009 16:02 Svara med citat
Din lokala vw handlare! VAG-gruppen, audi vw m.m.
Sweeper
Fre 31 jul 2009 17:50 Svara med citat
Vet i fan hur man hittar till vag men jag har ringt hit: http://www.volkswagenmalmo.se/page_9491.shtml
De kopplade mig till en verkstad. Kunde inte säga exakt vilken del det var. Ska man säga numret till dem som står på detaljen? Skulle kontakta dem igen men ingen svarade, suck. Får ta det på måndag då.
