Tja.
När jag rev ner min växellåda och skulle ta bort medbringarna så gick "plasthatten" sönder som sitter vid låsringen för medbringaren.
Har fattat att oljan i lådan kan rinna ut om dessa inte sitter på.
Stämmer det? Måste jag skaffa nya och klämma dit?
En sak till.
När jag rev ner lådan så hade jag ett h*lvete att få loss inre knuten mot medbringaren på vänster sida. När den väl släppt så ramlade kulorna ur knuten ur.
Kan man montera om den inre drivknuten? Eller är den bara sopor eftersom dem bara ramlade ur?
Tja.
En sak till.
Tack på förhand!!
Knuten kan du meka ihop igen lite småpillrigt är det. Står hur man gör i Haynes
Hur är det med plasthattarna då?
Måste jag ha dem?
Ja en Haynes bok är att rekommendera
Plasthattarna sitter väl som skydd typ? Kommer inte ihåg om det läcker utan dom eller inte. Men ja skulle föredra att skaffa nya i alla fall. Ser bättre ut om inte annat
2 såna kan ju inte kosta en förmögenhet
Jag tog mina gamla,tätade sen fast dem med packning på tub som är olje och bensinbeständig. Jag tror detta funkar minst lika bra som nya förutsatt att de inte är jättetrasiga,små hål tätar man lätt med packningsmassan.
