C-Bass
Golf 2 PL 16v. GTI -90 Ort: Tierp |
| Tis 02 jun 2009 13:13 |
Hej jag har en golf 2 gti -90 PL motorn. den startar och går men går ojämt.
saker som är bytt utan resultat:
tändspole
stift
kablar
lamda
spridare
rotor
fördelarlock
bränslefördelare.
hela locket på luftburken med vågen.
Komptest utfört:
Ettan: 12,9 Kg/cm2
Tvåan: 12,8 Kg/cm2
Trean: 14,1 Kg/cm2
Fyran: 13,6 Kg/cm2
inget lekage på vaacum nånstans. kamremmen står rätt. men fördelaren står fullt vriden åt ena hållet för att få den att gå som bäst. ställer man fördelaren på markeringarna så går går den mkt sämre. jag har provat att justera co- skruven ett varv åt varje håll utan större skillnad. den ryker inget märkvärdigt och tar inte in nån bensin eller vatten i oljetråget så toppackningen verkar ok.
när man rycker ur kabeln till lamdan när bilen går på tomgång så blir det absolut ingen skillnad. den går fortfarande skit..
jag undrar om nån annan har stött på samma problem och vad du/ni hade för lösning.
jag är väldigt tacksam för alla svar så är det nån som vet nånting så skriv till mig. kanske att det är just det du tänker på som är lösningen på mitt problem.
tack på förhand.
Senast ändrad Ons 03 jun 2009 13:01, ändrad totalt 2 gånger
Samnerud
| Tis 02 jun 2009 15:32 |
Jag hade ett problem på min 16v att den pendlade väldigt mkt i varv,kunde springa upp till 2500 rpm på tomgång och inte sluta förrän man la i vxl och mötte med koppling. Sen gick den schysst igen föratt börja vid nästa rödljus igen,man blev lite trött på detta beteende.
Jag vet inte hur din bil uppför sig riktigt men jag bytte: O-ringar till spridarna,packningar mellan insugsspjället och stosen som möter plaströret från luftburken,samtliga små vaccumslangar och förgreningar till dessa. Kan inte säga exakt vilket som gjorde bot då allt byttes på en dag men nu tycks bilen funka som den ska då den drog tjuvluft på ett eller flera ställen.
Just det,bytte även packningarna mellan insugsrörets båda delar samt mot blocket där insugsrörets nedre del är skruvad. De gamla var det delar som saknades på vilket skapade en mikroskopisk öppning vilket kan ha påverkat motorgången.
C-Bass
| Tis 02 jun 2009 15:45 |
| åfan! men grejen är att min fördelare måste vara vriden fullt åt ena hållet för att bilen ska gå så bra som möjligt. och då är den svår att få igång eftersom den tänder för tidigt då men när man väl får igång den så står den bara och bluddrar och vid gaspådrag så slår det lågor ur avgassystemet. men kan det fortfarande vara lekage på nåt vaacum?
Samnerud
| Tis 02 jun 2009 16:49 |
Nja vete fan,låter ju som tändningen står fuckat men om du har kollat detta så är det ju underligt. Att det slår lågor låter ju som att det är oförbränd soppa och det kan knappast vara så bra för katalysatorn. Jag är inget proffs på detta men om man antar att tändning står rätt,soppan levereras i rätt mängd från pumparna, kan det då inte vara fel på antingen LMM eller Lambda? Det är väl dessa delar som ska "ge instruktioner" för mängden soppa/luft? Att det inte hjälper att koppla bort lambda kanske beror på att den är helt slut?
Jag spånar nu bara då jag inte kan dessa delar egentligen men känns som att felet kan sitta där.
C-Bass
| Tis 02 jun 2009 22:56 |
| A men lambdan är bytt ett flertal ggr utan resultat. luftmängdsmätaren vad jag fatta är den som klockan sitter i. alltså locket på luftburken. om de är den du menar så är den också bytt utan resultat.
Samnerud
| Tis 02 jun 2009 23:09 |
| HMMMmm,ja just det sitter väl ingen konventionell (?) LMM på 16v för även PL motorn saknar ju ett rent elektriskt styrt insp-system även om det är av modernare slag(och krångligare?) än KR motorn. Har bilen alltid varit sådan i din ägo? Kan luftvågen ha med detta att göra? Skivan som sitter i luftburken menar jag då,tror den heter luft eller bränslevåg men det är väl just luften den justerar som jag fattar det.
Samnerud
| Tis 02 jun 2009 23:14 |
| Undrar förresten om digifant insprut som satt på 107 hk gti (tror jag,såldes väl inte i sverige?) kan korsas med 16v? Har fått för mig att det är ett betydligt modernare system än k och ke-jetronic men jag kan ha supit till denna slutsats. Lite OT men när vi ändå pratar problem som troligen har med dessa delar på bilen att göra. Kan någon rutinerad räv nu typ Hagel,Bengan m.m komma med lite råd och rättelse här?
C-Bass
| Ons 03 jun 2009 12:56 |
Hela den gråa klumpen som vågen sitter i alltså hela locket på luftburken är bytt och vad jag fått förklarat så är det luftmängdsmätaren. jag har ingen aning men jag har bytt hela den iaf och det blev ingen skillnad:( och stiften blir ju svarta direkt och det tyder oftast på för mkt bränsle men kanske också kan bero på felställd tändning vad jag fatta.
en sak jag undrar nu: vad är luftMÄNGDSmätaren och vad är luftMASSEmätaren? och vad är den lilla gråa cylinderformade saken som sitter på bakkanten på toppen som det går ett rör från till insugsslangen? det sitter en kontakt på kortsidan på den gråa saken. ena personen jag frågar säger att det är en styrtrycksventil och nästa person säger luftMASSEmätare. och jag själv har ingen aning. nån som vet?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 04 jun 2009 16:53 |
Helt säker på att det inte är tändningsordningen som har fuckat sig ? min är svårkörd men det är för att den inte är original ^^ Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
C-Bass
| Tor 04 jun 2009 17:23 |
| 1-3-4-2
Norenfalk
| Tor 04 jun 2009 18:11 |
Okey, ja det verkar ju stämma ganska bra det men låter som tännings fel när du får avgassmällar men är ju inte helt hundra eftersom du sa att du kollat det men låter ju logiskt. Kan ju även vara att den inte tänder helt rätt så den inte orkar tända all bensin den får så blir det smällar också. har haft så på någon bil då har den fått för mycke bensin. Men kan ju vara precis vad som helst. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
C-Bass
| Tor 04 jun 2009 19:37 |
| A de e just de. som tändingen står nu så går den så bra som den kan och då står fördelaren fullt vriden med motorns rotationsriktning men då är den svårstartad eftersom den "hugger emot". alltså tänder den för tidigt så då måste jag vrida fördelaren lite åt andra hållet. det vill säga mot motorns rotationsriktning. och då startar den utan att hugga emot. det borde ju vara tvärtom men så är det iaf konstigt nog.
Norenfalk
| Tor 04 jun 2009 20:41 |
Verkar vara ett konstigt fel, har du pratat nå med VAG ? Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
C-Bass
| Fre 05 jun 2009 0:13 |
| Nej de har jag inte. men flera andra lite mindre verkstäder runt här i krokarna men ingen har några idéer. =( ska kolla tätningarna runt spridarna igen riktigt noga och kolla varje liten slang och byta om det ser minsta lilla dåligt ut.
Norenfalk
| Fre 05 jun 2009 6:21 |
Okey, ja det är väl bara att söka på. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
C-Bass
| Fre 05 jun 2009 13:54 |
| Japp.
paske
Golf 2 1.8 -90 Ort: Karlshamn |
| Mån 08 jun 2009 20:58 |
Tjenar!
har samma fel på min golf , men jag har en 8v 1.8 CL har med byt allt, den är svår startad och jag har fått virda upp tändningen och när jag belastar motorn i en uppförs backe så klöker den sig, är tvungen att växla ner. detta upp stod efter att jag bytt kilremshjulet som sitter på vevaxlen. råkade jag låssa fel bult så jag fick kamremen i näven, men jag tror att jag fått fel kilremshjul så att inte makeringen till kamremen stämmer. då stämmer inte tändningen hälller. håller på att bli galen på bilen i med att jag har bytt allt så rivit mer kamremen 3 gånger nu å vi har varit 3 st mekaniker å tittat på kamrems inställningarna.
hoppas att någon har något bra svar på det!
Jagheterlasse
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Västerås |
| Tor 11 jun 2009 9:20 |
Har precis köpt mig en 1.8 GL som har hög tomgång, 1500 rpm.
Det är flänsgummit under mono-jetronic:en som har en spricka i sig. Luftläckage med andra ord.
Har en köpt ett nytt flänsgummi för ca 800:- som jag ska montera.
Då lär tomgången bli normal.
paske
| Tor 11 jun 2009 15:19 |
| Ok! men då hade väl den reagarat på startgasen lr ??? har provat med att spruta startgas!!
Jagheterlasse
| Fre 12 jun 2009 7:44 |
Det blev ingen större skillnad på när jag monterat flänsgummit. Har kollat slangarna men kanske inte tillräckligt noga?
Provade med startgas jag med men ingen reaktion. Förutom jag som blev förbannad.
Någon som har något bra tips?
C-Bass
| Fre 12 jun 2009 16:19 |
| Ingen aning faktiskt. låter skumt. prova byt slangar ändå.
Jagheterlasse
| Sön 14 jun 2009 0:24 |
| C-Bass skrev: | | Ingen aning faktiskt. låter skumt. prova byt slangar ändå. |
Provade att koppla ur tempgivaren till kylarvätskan och vips så gick tomgången ner.
Åkte till mekonomen och köpte mig en ny blå givare och monterade den. Så nu har jag en stabil tomgång.
Hade samma fel men andra symptom på min 200SX då den var svårstartad när motorn var varm.
Bytte tempgivaren och då startade den som den skulle.
C-Bass
| Mån 03 aug 2009 0:21 |
| HJÄLP! måste veta om PL motorn har K-jet eller KE-jet.. nån som vet?
Wannabee
Golf 2 GTI 16V, MK1 GTI Ort: Finland |
| Mån 03 aug 2009 12:19 |
| KE-Jetronic på PL och K-Jetronic på KR.
C-Bass
| Tis 04 aug 2009 14:03 |
| Ok tack! då vet jag lite mer vad jag letar efter.. jag får fan inte bilen att gå bra. har du några tips?
