OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Tor 06 aug 2009 21:45 |
Tjohej. Jo jag har sökt och hittat att flera har problem med att få i 1ans växel,
Vissa säger "smörj upp lenkaget" ( stavning? )
andra säger ställ växelspaken,
men det som verkar väldigt konstigt med min är att det går bra att få i 1an om bilen har riktigt lågt varv ! så om man ska dra i 1an när man har lite fart så är det slägga och våld som gäller, den måste verkligen stå still för att det ska vara möjligt
så förklara nu vad jag ska göra ,
Senast ändrad Sön 09 aug 2009 21:29, ändrad totalt 1 gång
Jez
Donator 50
VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad |
| Tor 06 aug 2009 22:33 |
Har lite samma problem ibland när jag går från 1'an och ska in i 2'an, min väns farsa som är mekaniker sa till mig att det ska finnas en slags "packning eller ett lager", eller vad man ska kalla det.
Har inte kollat upp det men han sa att detta "lager" som sitter i växellådan är lite av de äldre Golf's sjukdom, men tydligen ska den både vara lätt och billig att byta.
Samnerud
| Tor 06 aug 2009 22:37 |
Låter som bilen fungerar korrekt,frågan är hur länge till om du försöker lägga i 1:an med fart på bilen. Ettan är en startvxl,varför ska du lägga i denna när bilen är uppe i fart och vill ha högre vxl?
Om vxl inte vill gå i alls så behöver man renovera/smörja länkaget samt justera vxl-lägena.Att 1:an inte går i med annat än stillastående eller MYCKET låg fart anser jag vara helt normalt. Ett tips kan vara att försöka lägga i backen när du uppnår motorvägsfart
En god vän till mig hade en mkt fin lågmilad 16v-88:a,monzablå,få ägare,oklanderligt skick. Denna bil lyckades han lägga i 2:an på i 90 km/h för att kolla om det gick,det gjorde det. Resultatet blev ett stort hål i lådans "hus" och totalhaveri. Ny låda fixades,tog en månad sen körde han över en sten och spräckte även denna. Bilen drogs till skogen och eldades upp och han blev en lågmilad golf i originalskick fattigare,jag blev ledsen...snyft...
Lite O.T men kunde inte hålla mig då upptakten till denna slakt var just en misshandlad låda.
Samnerud
| Tor 06 aug 2009 22:40 |
| Jez,han menar kanske urtrampningslagret som inte ska vara allt för svårt att fixa vad jag förstått. Problem med detta bör väl ge problem på samtliga växlar?
Jez
Donator 50
| Tor 06 aug 2009 22:46 |
Aa det kan det säkert vara, han som sa det är dansk så jag försod typ bara hälften av vad han sa , men när du säger det så var det nog så det hette, minns att det var något på lager eller packning, är dålig på att minnas såna ord
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Fre 07 aug 2009 5:12 |
Urtrampningslagret har ju inte med växlarna att göra ? :S vore en annan sak om han hade sagt något om länkaget, då skulle jag kunna hålla med. Lägg dig under bilen och be någon "växla" när du är under bilen och kolla om det glappar i länkagebussningen. Ställ dig vid motorn och kolla hur växelföraren glider i lådan när den andra växlar. Det ska se lika ut på alla växlar ( stå i princip samma riktning ) Har gjort det där på min, bör bussing och ställde inte länkaget efter jag bytte till 4 puckad koppling. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
OskarD
| Fre 07 aug 2009 10:12 |
| Samnerud skrev: | Låter som bilen fungerar korrekt,frågan är hur länge till om du försöker lägga i 1:an med fart på bilen. Ettan är en startvxl,varför ska du lägga i denna när bilen är uppe i fart och vill ha högre vxl?
Lite O.T men kunde inte hålla mig då upptakten till denna slakt var just en misshandlad låda. |
OKEJ så du menar att du maler på 2an när du åker på en grusväg, ser ett stort hål saktar ned till dryga 2 kmh och håller bilen vid liv? RESPEKT!
Samnerud
| Fre 07 aug 2009 14:18 |
Om jag åker på dålig väg med hål eller fartgupp som kräver nedväxling till 1:an så bromsar jag till i princip stillastående innan växeln läggs i. Om växeln inte går i så är sannolikt farten för hög,rullar man mkt långsamt så kan man få i ettans växel och då är det förmodligen ok.
Av din trådstart att döma så får man intrycket att du försöker få i ettans växel vid en högre hastighet vilket bara kan leda till haveri,skriv tydligare så får du kanske inte ett svar som du uppfattar som provocerande?
En motorsvag bil kräver mycket jobb med växlandet,detta kommer du lättast undan genom att köpa en bil med starkare motor alt automatlåda. En automatväxlad bil måste stå stilla innan tex bakväxel läggs i,annars har man snart haveri.En manuell låda tål mer stryk men går även denna sönder tids nog med jobbiga och dyra reparationer. Jag tycker du kan bespara dig denna tråkiga utgift genom att behandla lådan vettigt,någon annan avsikt än detta har jag inte med mina svar på din lite luddiga fråga.
OskarD
| Sön 09 aug 2009 21:28 |
| Samnerud skrev: | Om jag åker på dålig väg med hål eller fartgupp som kräver nedväxling till 1:an så bromsar jag till i princip stillastående innan växeln läggs i. Om växeln inte går i så är sannolikt farten för hög,rullar man mkt långsamt så kan man få i ettans växel och då är det förmodligen ok.
Ja men jag säger ju att man kan stå still i princip och 1an går inte i förens bilen stått still i 2-3 sek så varvet är helt i botten... är det kul att förstöra trådar med så mycket snack?
Nu håller vi oss till ämnet tack!
Samnerud
| Mån 10 aug 2009 1:45 |
Läs ditt första inlägg en gång till,hur skulle du tolkat det om någon annan skrivit det?
Du skriver att du ska dra i ettan när du har lite fart,vad är lite fart enligt dig? När jag har lite fart på min bil brukar det betyda att man ska växla upp men du vill lägga i ettan igen med slägga?
Hade du skrivit att tvåan inte ville gå i när du tex rullar mot ett rödljus på treans vxl,bromsar in,lägger i tvåan och rullar för att slippa stanna innan rödljuset slår om då hade jag kunnat tro att något var fel.
Jag anser fortfarande att bilen ska protestera/vägra om du vill lägga i ettan om du inte rullar mkt långsamt och varvet börjar närma sig tomgångsvarv,dvs 900 rpm + - 10%.
Jag tycker nog att jag håller mig till ämnet men var lite tydligare nästa gång istället för att lägga till "fakta" eller dra exempel i efterhand och rekonstruera.
Jag har för övrigt svarat att om du ändå tror något är fel så kan du smörja/renovera länkaget och justera växellägena om dessa skulle stå felaktigt. Funkar inte detta så får du väl börja undersöka andra möjligheter till "felet",svaret står nog ändå att finna i din bilkörning.
