Forum - Golf 1 (74-84) - Remskivorna ligger inte i linje med varan, vanligt på mk1?
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Sön 02 aug 2009 21:51 Svara med citat
Hallå!
Det är nu så att jag har kikat lite på bilen efter ett mindre haveri då remskivan sprack, förstod först inte hur fan den kunde gå sönder då jag ALDRIG har hört talas om det förut...
Iaf så noterade jag att skivorna låg inte i linje med varandra och jag misstänker att det är detta som gjorde så att remmen nötte hål på skivan.
Om jag nu byter remskivan på vevaxeln så kommer troligen samma sak att inträffa igen och jag måste bara kolla om det ska vara så att remskivan på vevaxeln ska vara förskjuten ca 4 - 5 mm längre mot hjulhuset än skivorna på vattenpumpen och generatorn?
//SkyNard
Berglund
Sön 02 aug 2009 22:39 Svara med citat
Så ska det inte vara. Man kan sätta dom åt fel hål tror jag men då diffar det runt 1cm så det märker man.
Låter som något skumt så det borde vara ganska lätt att hitta var det spökar.
Kolla fästen till generator vattenpump.
SkyNard
Mån 03 aug 2009 22:41 Svara med citat
Idag har jag provat det mesta och kommit fram till att det är själva remskivan som det är fel på,
Åkte till skroten och skulle bygga om till enkelskiva men det sket sig då det var tvärstopp i vattenpumpen och generatorn passa inte dom nya fästerna jaja iaf så ska jag försöka få tag på en ny remskiva
//SkyNard
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 04 aug 2009 16:00 Svara med citat
Finns en hel del olika remskivor till golf.
Med servo och utan t.ex.
Att remskivorna seoarerar är MKT. vanligt.
P.G.A rost, ålder m.m.m.m.
kolal på skroten så att du får till samma motor som du har.
SkyNard
Tor 06 aug 2009 16:20 Svara med citat
Till vilken motor är väll av mindre betydelse då alla skivor passar på alla motorer (av mk1 alltså)
Har varit nu på 3 skrotar och ingen har en dubbelskiva, kan man köpa en sån ny från typ vw custom & speed parts?
//SkyNard
P.Hagel
Tor 06 aug 2009 20:35 Svara med citat
Var någonstans står det att det är till MK 1 ??????????
Du har ju en Golf II i Profilen.
Förlåt att man hjälpte till chefen.
Jag har remskivor.
men det spelar ju ingen roll till vilken motor.
hahahaha......dummaste jag har hört idag.
SkyNard
Tor 06 aug 2009 21:06 Svara med citat
Trodde det skulle räcka med att posta i mk1-sektionen för att det meddelandet skulle komma fram... Typiskt att man alltid måste vara övertydlig hela tiden
//SkyNard
