Forum - Golf 1 (74-84) - Oljetryck summer vid ca 2500rpm efter instrumentbyte
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Tor 30 jul 2009 10:16 Svara med citat
Jag har bytt mätarhus i golfen då mitt hade ballat ur totalt..... till ett från en caddy GT då den oxå hade varvräknare.
Allt är frid och fröjd tills jag kör iväg och oljelampan blinkar och en summer låter från instrumentet.
Har konstaterat att jag har endast en oljetryckskontakt och den sitter på sidan av toppen.
Är det så att jag måste komplettera med en till tex, vid oljefilterhållaren och dra in en kabel till (extra) och koppla den på kontaktstycket som går till instrumentet?
Förslag på hur man går till väga med en sådan inkoppling mottages gärna.
Hoppas nån förstår vad jag menar Very Happy
Har visserligen provat att jorda tryckgivaren och då blir det tyst men det känns inte riktigt rätt ändå.
Givaren i dag mäter mellan 0,15-0,45 om jag minns rätt.
Kan tänka mej att den kräver ett högre tryck vid 2500 och därför varnar den.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Sön 02 aug 2009 10:48 Svara med citat
Hej kommer du ihåg om det satt oljekylare i caddyn? om det gjorde det så sitter det en gjivare på oljekylaren som mäter trycket (vit givare)dom med förgasare har bara en som siter i topen (brukar vara svart) då kan det vara så enkelt som att mätar huset vil ha signal från den givaren som du inte har
mk1 gti det du behöver när du behöver det
klockar
Sön 02 aug 2009 11:26 Svara med citat
Kollade inte det men det brukar sitta en vit mätare vid oljefiltret på vissa har jag sett. säkert samma. Tror den vita mäter upp mot 2 bar. Säkert den som behövs
gtispecial
Ons 05 aug 2009 9:50 Svara med citat
Det har jag förmig att den gör
