Ska byta damasken på vänstra yttre drivknuten då min sitter så dåligt. Undrar hur man gör det på enklaste sett?
Har lossa det 3 skruvar som håller spindelleden, tror ja det heter. Undre delen på länkarmen/bärarmen. Då kan man ju vinkla ut hjulen en bit, men drivaxeln vill inte lossna från knuten. Behöver ja lossa på mer grejer? Måste ja ta loss drivknuten o sen slå loss den från axeln? Är det nån slags låsning på knuten? lr är det bara slå me plasthammare så den lossnar?
Ska bara vara att vinkla ut hjulet ganska mycket, så gjorde jag när jag satte dit ny drivknut. Men akta splinsen bara bara att krångla på
okej okej... så det räcker med att ta bort spindelleden o vinkla ut hjulet o ruska o ha sig? haha Får försöka imorrn då... så j*vla kladdigt o hålla på
preics, bara att krångla på jag satte fötterna mot skärmen och drog ut hjulet sen tröck jag ur knuten med ett finger
Hej igen... har fått bort drivknuten från navet så att säga. Men kan inte få loss knuten från drivaxeln För mig att den sitter intryckt i splines bara? För mig att det står i Haynes att man ska kunna slå loss knuten med hjälp av en gummiklubba lr liknande? Kan man använda sig av nån avdragare? Det sitter ingen låsring lr liknade? Såg att det ligger två brickor som ligger löst runt axeln... kupad bricka. Har bara haft vanlig hammare nu, vill inte slå så mkt med den
Nån som har nå bra tips på hur man får loss knuten? Vill inte vålda alldeles för mkt
Alltså du vill ha bort hela knuten? släppt den från växellådan? ( akta så alla kulor inte rasar ut ) Om du har gjort det ska det bara vara att dra ut den från splinsen och sen bort med den, inga låsringar eller dylikt. jag lossade min på första försöket bara krångla på
Det är inte så svårt att gör det här jobbet, när du har tagit ut knuten från navet så försök att ha den rak, klipp bort damasken och torka rent. sedan kan du bara banka ut drivknuten med en gummihammare. Jag har tagit bild på min bil när jag höll på att byta. det är inte alls svårt och dessutom är det simpelt. Kolla gärna på min bild. jag har bilden på mitt galleri. http://www.vwgolf.se/album_personal.php?user_id=4303
lycka till. Delar bara med mig lite info om vad jag har gjort.
MVh Nabih
