Tjena.
Införskaffade mig en Golf 3 -96 Variant 1.8 L här om dagen med lite småpyssel.
Dock har jag ett litet större problem med växellådan som är automat, och undrar om någon skulle kunna ge mig tips.
När bilen står utan tändning går knappen för att välja växelläge hur bra som helst att trycka in och välja växelläge, men har jag i läget P eller N och slår igång tändningen blir knappen plötsligt stum. Startar jag igång bilen förblir den stum och that,s it. Det jag får göra är att hålla in knappen i läge P eller N innan jag drar igång tändningen, och bilen och då går växelspaken att flytta på.
Någon som har erfarenhet att dela med sig av? Det rör sig ju helt klart av någon typ av elfel vilket fall.
Tacksam för svar /C
Edit: Nå, nu har jag kommit en bit på vägen. Det är något elfel på bakljusen då de ej funkar. (säkringen går hela tiden). Kollade elen i bakluckan igår och såg att allt var helt fel kopplat. Drog ut alla kontakter för bakluckan och vips så funkade bromsljuset och även växelväljaren som den skulle, men tyvärr bara för en kort stund. Problemet återkom efter en stund igen, och denna gång utan att ha haft kontakterna ikopplade för backluckan. Var kan felet sitta varför säkringen går för bakljuset och även därmed växellådan?
/C
Mån 10 aug 2009 20:42
Börja med växellådan...
Det sitter ett relä som spärrar ett vissa läge.
Den får sin signal från bromsljuskontakten.
Så kolla upp bromsljuskontakten.
