tro han vill ha lite ragga volvo lösning på detta, att blinkers lyser som posionsljus, som usa blinkers på volvo, eller har jag fel ?
går ju att koppla så att blinkers lyser ständigt,men att den fungera som blinkers när du väl ska blinka. har gjort detta men minns tyvärr inte riktigt, länge sen epa tiden va haha ska luska lite i detta
Hm, menar du på skärmarna?
Antingen 2st 5w i (blir trångt).
Ifram köper man bara en två polig orange lampa 21/5w och får löda på kablar.
Men enklast är ju helt klart den där med hål och lampsocklar med som jag länkade innan.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Det borde väl gå att koppla med nåt relä så att blinkersen lyser hela tiden men sen blinkar när blinkersen är på.
Tänk att blinkersen lyser hela tiden och sen slår du på blinkersen då skulle det kanske gå att koppla ett relä så att blinkersen slocknar när det kommer "blinkerssignal".
Plus från positions ljus till minus på blinkers tar du så en kabel från blinkers kommer hänga löst bara.. då lyser de hela tiden sen när du blinkar så blinkar det..
det funkar på sidorna iaf! men inte på en 21W lampa då den vill ha mer ström! man kan koppla med relä, men det kan jag inte förklara hur utan att tänka en vecka först! enklast är att sätta en tvåpolig lampa 21/5 watt, 5Watt till positionsljus och 21W blinkers! och löda på kablar på lampan bara!
