Forum - Golf 3 (92-99) - är startmotorn paj?
painless
Golf 3 2.0 -93 Ort: Sala
Mån 17 aug 2009 10:58 Svara med citat
Hej.
Vill bara kolla mer er om det är något jag kan ha missat.
För några dagar sedan så startade inte golfen, en mk3 2.0.
Bilen går att dra igång men startar inte för egen maskin, startmotorn går inte.
Har mätt med multimeter och själva startmotorn har 12v.
Kollade den röda tunna, vad som måste vara signal kabeln, o den gav 12v när man drar på tänningen, läget då startmotorn ska gå igång.
Då måste ju detta betyda att startmotorn får ström o signal, den borde med andra ord vara paj?
eller har jag missat något?
tack för hjälpen på förhand
johan_vit_vr6
Golf 3 vr6-92 Ort: Halmstad
Mån 17 aug 2009 13:39 Svara med citat
Prova att brygga med en kabel mellan stora pluskabel till lilla plus på startmotorn händer det ingenting så e starten kass..
krillebus
Mån 17 aug 2009 18:18 Svara med citat
Prova med att brygga som sagt!
Kan ju även vara värt ett försök att göra rent kabelskor och kolla att allt sitter fast ordentligt!
efter midnatt"
