Forum - Golf 2 (83-91) - Signalhornet strular! Golf 2
dLindgren
Golf 2 1.6 -87 Ort: Västerås
Sön 24 maj 2009 18:22 Svara med citat
Mitt signalhorn vägrar att fungera. När jag tutar så låter det bara en kort konstigt signal ifrån den, låter likadant när jag kopplar på en ifrån en 740. Har mätt vid ratten och kablarna ända fram till hornet och där visar multimetern 10,xx volt, men när jag kopplar på kablarna på hornet och tutar står det bara 5.5 (+/-) volt. Antar att det är fel på tutan då? Men vad är det som är fel i den isf? Har besiktning på fredag så det skulle vara skönt att få igång den, annars får jag köpa en Biltematuta så länge.
/ Danne
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla
Sön 24 maj 2009 18:23 Svara med citat
Hade samma problem på min köpte en tuta från biltema och kollade så att inga kablar var erjade
Lack?? vart då??
dLindgren
Sön 24 maj 2009 18:24 Svara med citat
okej, men du har inte fått din orginal att fungera eller?
Handy_man
Sön 24 maj 2009 18:25 Svara med citat
Nej den kastade jag, skall väl sitta 2st orginal tror jag
Lack?? vart då??
dLindgren
Sön 24 maj 2009 18:32 Svara med citat
Jaså? även på en 87a? det som sitter under vänster skärmkant?
Handy_man
Sön 24 maj 2009 18:34 Svara med citat
Det vet jag inte, mina satt bakom grillen
Lack?? vart då??
dLindgren
Sön 24 maj 2009 18:36 Svara med citat
Okej, ja det gör det inte på min iaf..
Handy_man
Sön 24 maj 2009 18:42 Svara med citat
Nej men byt tuta och kolla kontakterna, annars så kan det vara plattan under tutknappen
Lack?? vart då??
dLindgren
Sön 24 maj 2009 18:45 Svara med citat
Aa tänkte göra det, men allt fungerar ju hela vägen.. men skumt att inte heller en annan tuta fungerar, om nu inte den också är pajj.
Handy_man
Sön 24 maj 2009 18:46 Svara med citat
Köp en ny och testa, annars är det ju bara att lämna tillbaka tutan om den inte heller fungerar
Lack?? vart då??
Handy_man
Sön 24 maj 2009 18:49 Svara med citat
Http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=466&iItemId=137168 den funkade fin fint på både på min volvo och golfen
Lack?? vart då??
dLindgren
Sön 24 maj 2009 19:04 Svara med citat
Okej. Ska fan köpa den och testa, om det inte funkar så får jag väl dra nya kablar så länge. tack för hjälpen ^^
Handy_man
Sön 24 maj 2009 19:26 Svara med citat
Ingen fara, forumet är väl till för att hjälpa varanda
Lack?? vart då??
Grottis
Donator 100 Golf 3 variant 1,8 -98 Ort: Växjö
Mån 25 maj 2009 14:15 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2127198
Mer än 35 år på vägarna.
dLindgren
Mån 25 maj 2009 19:16 Svara med citat
Hm får läsa lite noggrannare sen, tack och bock
köpte tuta och knapp på biltema idag för övrigt Regular Smiley
Samnerud
Mån 25 maj 2009 21:36 Svara med citat
Kräver bes tvåtonshorn dvs två olika frekvenser om bilen normalt ska ha den utrustningen? Jag har nämligen slaktat min ena då jag inte tyckte placeringen i skärmen var optimal,fullt med skit i hela hornet...
Handy_man
Mån 25 maj 2009 23:34 Svara med citat
När jag var på bes med min sa dom inget om tutan, har bara en och det att två orginal
Lack?? vart då??
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tis 26 maj 2009 0:16 Svara med citat
Har en 87'a.
Minst ett av originalhornen var paj. Köpte Feltemas "tvåtornshorn" och monterade båda, men av nån jädra anledning fick jag inte det i skärmen att funka. Ersatte det i skärmen med det fungerande originalhornet och satte ett av de nya bakom grillen, denna combo funkar.
Fråga mig inte varför.
/Anders
Der Bär mit Das Auto
Grottis
Tis 26 maj 2009 3:22 Svara med citat
Besiktningen godkänner vad som helst som tutar.
Bara det är en "fast" ton, inte siren eller liknande. Tuta genom en högtalare T.ex. är heller inte att rekommendera... Smile
Antalet signalhorn är har ingen betydelse för funktionen
bubz
Golf 2 CL 1.8i Ort: Östersund
Tor 23 jul 2009 17:04 Svara med citat
Jag har också åkt på detta problem.
Mätte upp framme vid hornet och har strax över 11 volt. Trodde hornet var paj och köpte ett liknande signalhorn på mekonomen. Funkade inte heller. Märkte sen att bägge hornen ger i från sig ett lågt 'knäpp' när man försöker tuta. Testa hornen direkt mot batteriet och då tjuter bägge.
Om någon har några fler tips så är de varmt välkomna. Annars tänker jag prova att lägga ett relä mellan.
Edit: Till saken hör också att jag har nyss fått hel 'klumpen' (tändningslås, spakar, mm) under ratten bytt pga stöldförsök och det är efter detta som hornet slutade fungera.
bubz
Tor 23 jul 2009 19:30 Svara med citat
Hej igen!
Jag har feksölat lite mer nu och det verkar som om nån har tappat bollen under reparationen.
Jag har helt enkelt dålig jord fram till ratten.
När man pillat lös kontaktplattan till tuten och mäter jorden där mot riktig jord så har jag ca 200-300 ohm.
Hornet funkar fint bara jag drar ner jorden ordenligt vid ratten.
Misstänker därför att själva styrstången inte är ordentligt jordad. Någon som vet hur man fixar det?
bubz
Tor 06 aug 2009 15:28 Svara med citat
Jag svarar nu själv på mitt problem, då det kanske kan hjälpa andra.
Jag såg framför mig att jag skulle bli tvungen att riva styrstången igen, men tänkte att jag skulle prova med ett relä istället först.
Kom då att tänka på att jag såg ngt intressant i Haynes när jag kikade på elschemat. Mycket riktigt, det finns redan plats för ett relä (plats nr 6), men eftersom jag har ett enkelt signalhorn sitter där endast en bygel.
Ut med bygeln och i med ett relä och tuten brölar som aldrig förr!
Fan vad nöjd jag känner mig just nu Smile
