Forum - Golf 1 (74-84) - 16v gti motor i golf mk1 1.6 GL?
en_svensk_tiger
Golf 1 1.6 Ort: Helsingborg
Sön 26 jul 2009 14:02 Svara med citat
Tjenare undrar hur pass komplicerat det är att konvertera till en 16v gti motor i en golf mk1 1.6 GL? Allt ska ju i motor, växellåda, styrsystem, bränslepump. Den ska ej bli "laglig" dvs förtstår att jag får byta motor inför beskitning, men är detta mkt jobb att konvertera? Suttit och läst en del och ju mer jag läser desto mer avskräckt blir jag.
MVH Johan.
Sön 26 jul 2009 15:10 Svara med citat
Det är som du skriver. för över motor låda el och bränsle.
Använd motorfäste från mk1.
joel här har gjort bytet
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Det är rätt mkt jobb med bytet..
det är en hel del el som måste bytas ut,
styrboxar o grejor..
betyligt lättare att konverttera till en 8v gti ist.. i med annan kam o porta o plana toppen med så går den riktigt bra..
Ingen minns en fegis!
en_svensk_tiger
Sön 26 jul 2009 17:47 Svara med citat
Okej det med 8v låter kanske vettigare då, men passar vilken 8v gti motor som helst? även mk2:ans? Vad för modifieringar måste man göra? Är inte jättehemma på vw.
/Johan.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Fre 31 jul 2009 22:39 Svara med citat
Hej
håller precis på med ett sådan bygge så har du frågor så är det bara att fråga
mvh anders
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Fre 07 aug 2009 18:13 Svara med citat
Har du någon projekt tråd?? hadde varit intresant att se... är också inne på att byta motor i min mk1:a
gtispecial
Fre 07 aug 2009 19:37 Svara med citat
Här är en länk till min litt lilla projekt http://www.garaget.org/?car=11399
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Lör 08 aug 2009 14:20 Svara med citat
Borde man inte kunna förgasarkonvertera 16v spisen?
Då är det i stort sätt bara slänga i motorn och låda, vad jag vet så behöver inte förgasarna en massa elkablar och alla givare blir också överflödiga
//SkyNard
gtispecial
Lör 08 aug 2009 18:51 Svara med citat
Det är inga problem bara att sätta ditt dubbla weber
mchrill
VW Caddy -91 Passat vari -03 Ort: Motala
Sön 09 aug 2009 16:30 Svara med citat
Lånar tråden lite...
Vad behöver man göra för att förgasarkonvertera en gti 16v motor?
Lägre än Glocalnet. Hårdare än Hee-man.
Berglund
Sön 09 aug 2009 20:07 Svara med citat
Kolla in joels projekttråd så får ni svar på en del fråger.
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=262&highlight=
gtispecial
Sön 09 aug 2009 22:28 Svara med citat
Här är min projektråd http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=13897
