Startade Venton nu efter att den har stått 1½ vecka när vi har varit iväg. Först gick den bra men sen började den gå ojämnt som bara den för att sen stanna. Har haft lös fördelaren, var lite fukt där men det gjorde ingen skillnad. Har kollat att den ger gnista på alla stiften. Dock gjorde det ingen skillnad på gången när jag hade av tändkabeln till cyl 2 och 3. Verkar som att den bara går på 1 och 4, men alla stiften var torra. Vad kan det vara som har hänt med bilen helt plötsligt? Den funkade fint sist jag körde den för 1½ vecka sen.
Har ohmmätt och det var samma på alla kablarna. Däremot så verkar rotorn kass, var en spricka i metallen så att det inte är kontakt från mitten till änden på den. Vet dock inte vilka tänddelar jag ska ha, nu står det sagem på dem.
Mån 03 aug 2009 8:08
Om du byter rotron så passa på att byt fördelar lock+ tändhattar på samma gång.
Ett annat tips är att kolla upp kompen.
Din topp packning kan vara på väg att paja.
Jo jag tänkte åka förbi vw å se om jag kan få tag på en rotor å ett fördelarlock som passar där. Bosch som mekonomen hade passade inte. Trots att mitt fördelarlock ser precis ut som detta http://www.autokatalogen.se/afw/karlstad/view_article_info.do?articleN o=165074 som står att det är för system Bosch. På mitt fördelarlock och rotorn står det sagem.
Det konstiga är ju att den gick perfekt innan vi åkte på semester och alltid har gjort det tidigare. Har inte gått varm nån gång heller sen jag köpt bilen i alla fall. Har inte sett någon tendens av vatten i oljan eller tvärt om heller.
Köpte fördelarlock å rotor på vw, men det var inte de som var felet utan tändkablarna så nu är de beställda också. Lånade kablar från en annan bil å då funkade den fint igen så nu vet jag i alla fall vad som var fel. Så blir alla tänddelar bytta var nog dags ändå som de såg ut.
