mawe
Golf 7 GTD Ort: Malmö |
| Tor 13 aug 2009 19:07 |
Tja!
Körde hem från jobb igår, efter en mil börjar oljetryckslampan blinka och tuta. Glider in på en parkering med avstängd motor och öppnar huven, får se lite olja ovanom oljefiltert. Rycker upp en sladd, den på bilden som e uppdragen. Ser att där kommer lite olja, sätter tillbaka den.
Kollar oljenivån, ser ok ut. Kör hem, två mil till, börjar tuta och blinka när jag är vid porten.
Tog cykeln till bussen i morse. Tittade på bilen idag. Misstänker att det är oljetrycksgivaren som läcker, men jag är ju inte säker på vad denna givare gör..
Den till vänster misstänker jag är till oljetempen inne i displayn, den i mitten och den till höger vet jag inte vad de gör...
Så jag vill egentligen bara veta vad det är så jag kan köpa en ny? Är det vanligt att dessa kan börja läcka? Accelererade ganska kraftigt vid ett tillfälle i en kurva kvällen innan (6000rpm), kan detta ha påverkar läckaget genom ett ökat oljetryck?
Finns två olika oljetrycksgivare på Mekonomen, en som ersätter vit och en som ersätter brun, heter det. Sladden är gul, den som jag dragit av, så vilken ska jag ha tro?
polomannen
Moderator Donator 25
| Fre 14 aug 2009 5:58 |
Byt den stora givaren.
Ta loss den och med den till din mekonom butik så kan dom se vilket givare du ska ha.
den andra givare är till oljetempen.
