Forum - Golf 2 (83-91) - Kylarfläktproblem
blackinsv
Multivan T5 Ort: Östersund
Lör 08 aug 2009 23:28 Svara med citat
Ja mitt lilla problem är att kylarfläkten inte vill komma igång. Brick wall Kollat säkringen och så gott jag kan av kablarna men inte hittat något problem där. Någon som har något förslag på felsökning? Eventuellt om man ska dra en knapp för att starta den. Think
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Sön 09 aug 2009 0:51 Svara med citat
Inte för att åter igen vara gnällig men sök för det finns säkert mer än 3 likadana trådar om detta.. jag har svarat åt några med samma fråga.. en sak som är att börja med är att bygla kontakten vid den "värmesensorn" = termokontakten som sitter i kylaren och se om fläkten går på direkt.. går det inte har du en trasig fläkt.. går den så har du förmodligen en trasig termokontakt.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 09 aug 2009 10:19 Svara med citat
Lägg en kabel på kontakt -mot-kontakt.
Startar fläkten då.
Så skall du byta termokontakten i kylet.
blackinsv
Sön 09 aug 2009 17:00 Svara med citat
Testade att koppla direkt till fläkten och den gick igång som den skulle. så det är termostaten som måste vara problemet. tackar för svaren.
Å ja. jag ska söka svar i fortsättninge.
Papperskorgen
Golf 2 1.6 -86 Ort: Sollentuna
Tor 13 aug 2009 18:25 Svara med citat
Inte termostaten, termokontakten, är som en tempgivare som slår igång fläkten.. den sitter nere på kylaren, du ser vart kablarna går från fläkten Smile
