Forum - Golf 1 (74-84) - Förgasaren
Slaktarn
VW Caddy 1.6 -85 Ort: Hudiksvall
Ons 12 aug 2009 23:44 Svara med citat
Igår började Caddyn gå illa efter att ha stått i ca 3 veckor på semestern. Började jobba i måndags och då funkade den men igår så ballade den ur och dog på tomgången, gick oroligt och ryckte när man höll 80 på E4an. Efter att kollat runt här på forumet så provade jag att vicka på förgasaren när bilen stod och gick och när jag lutar den åt höger så tvärdör den. Det kan ju inte vara annat än gummipackningen mellan förasarn och motorn som har pajjat så jag ska köpa en ny imorgon på biltema. De hade två att välja på där för 100:- st så jag tänkte köpa bägge för att vara säker. Mekonomen tog 600:- för den och det betalar jag fan inte för lite gummi.
Men, jag tänkte göra rent förgasarn när jag ändå tatt bort den, så jag undrar om man kan lägga den i ett dieselbad och sedan blåsa ur den utan att den tar skada?
