Forum - Golf 3 (92-99) - Vento -92 tjurig vid start i fuktigt väder
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm
Mån 21 sep 2009 0:59 Svara med citat
Igår så var "nya" bilen svårstartad. Den gick igång på en cylinder, och sedan 2 ...
Sedan gick den som vanligt efter kanske 15 sekunder.
Idag så gjorde den lika igen. Jag har haft bilen sedan i våras, och den har inte tjurat en enda gång förrut.
När den är varm, ja ljummen räcker, så funkar allt helt OK.
Detta är tydligen ett vanligt fel på VW på 92 -99. Min har inte gått särskilt långt, bara 12.000 mil.
Några förslag?
Ska kolla tempgivarna på kylarslangen som nämnts i andra inlägg av andra, men finns det fler förslag?
Mvh,
Lass1234.
Lasse
polomannen
Mån 21 sep 2009 5:37 Svara med citat
Luftläckage..förgasar fot+bromsförstärkar slang.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Lasse1234
Mån 21 sep 2009 10:29 Svara med citat
Tackar för förslaget.
Förgasarfoten finns inte, den har insprutning, men det är ju inte självklart. Smile
Jag ska kolla på slangarna, men om det är hål så borde de väl troligen inte försvinna, och sedan återkomma samtidigt med fukten, tror jag.
Men på förra Jettan med monojet-insprutning hade jag ett hål på slangen till vevhusventilationen som faktiskt öppnade och stängde, ibland, sig själv beroende på motorns skakningar. Shocked
Tackar för tipset.
Ska kolla.
Jag tar gärna emot fler förslag och tips på felet!
Mvh,
Lasse1234
Lasse
aliwin
Mån 21 sep 2009 11:50 Svara med citat
Sitter förgasarfot på den med för är väl monojet på den med? exakt samma mellan 92-97 vet jag Smile var samma motor i min golf 3 -93 som i min vento clx -96:a i alla fall Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Lasse1234
Mån 21 sep 2009 14:01 Svara med citat
Min bil ser mer ut att ha insprutare vid varje cylinder.
I morse hackade den lite, men sedan den gick igång så går den utmärkt.
Jag tror mer på fukten, för problemet startade med att det var kraftig dagg på morgonen.
Mvh,
Lasse1234
Lasse
darkien
Mån 21 sep 2009 21:06 Svara med citat
Mvh,
Lasse1234
på min -93 vento sitter de iaf en gummifot på insuget trots insprut o de borde nog göra samma på din... men ta en flaska startgas o spreja rund insuget osv med motorn igång har du en läcka så höjer den varven direkt o då vet du vad du ska byta... men det kan lika väl vara på tändningsidan hade problem me de på en audi o där fick ja fukt som "jorda" o kortslöt i fördelarlocket.... så kolla både tändsidan o insugsidan
Lasse1234
Mån 21 sep 2009 21:47 Svara med citat
Du har så rätt så!
Jag har sett saker som jag ville ha, men det är någon sorts monoblockinsprutning. Den ser inte exakt ut som den gamla på min Jetta -88, men visst är det en monoblock.
Jag provade att ta tag i den och fotograferade och såg något som kunde liknas vid en spricka, men inte så allvarligt.
Sedan startade jag motorn, vilket ju gick bra, för motorn var varm.
Sedan tog jag tag i övre delen på luftintaget till monoblocken. Hände inget när jag vickade den i sidled, men så tog jag tag och drog framåt ..... Motorn stannade omedlebart!
Så elände, måste köpa ny förgasarfot.
Undrar om Biltema eller Mekonomen har denna grej?
VW är ju troligen betydligt dyrare.
Tackar för hjälpen!
Jag hade nog inte hittat felet för det var ett som jag intre trodde på alls.
Mina gamla engelska bilar har ju inte sådana fel. Där sitter grejerna fast. Smile
Mvh,
Lasse1234
Lasse
Mån 21 sep 2009 22:07 Svara med citat
Biltema har, är till å me vag orginal art nummer på, va de för i afall till typ 1/3 av priset
.....privat liv.....
Lasse1234
Mån 21 sep 2009 23:18 Svara med citat
Tycks i finnas på Biltema.
Hittar på Biltema tre olika 52-801, 52-802, 52-807. Men vilken passar till min Vento?
Mekonomen har en också där man vet att det är rätt grej, men där kostar den 601 kronor!
Varför går den här grejen sönder?
Den bär ju bara en liten monoblock, inte hela motorn???
Mvh,
Lasse
1234
Lasse
darkien
Tis 22 sep 2009 23:42 Svara med citat
Gummi torkar med åren..... o torrt gummi vs vibrationer + värme.... ja resten kan du nog räkna ut själv
va jag kan finna ut via mekonomens sida så borde de va 52-801 o dessutom e ju både 52-802 o 52-807 till tidigare årsmodeller....
Lasse1234
Ons 23 sep 2009 0:40 Svara med citat
Jag ringde till DIN BIL och fick fram att min motor är en med beteckningen ABS.
Och då blir det precis som du säger 52-801 som ska passa!
Du är ju verkligen en äkta husmekaniker! Här på Forumet!!! Applause Applause Applause
Killen på VW hade inget förslag på varför den brukar gå sönder, men din förklaring är väl helt rimlig.
Däremot var han trevlig! Skulle kunna tänka mig att skicka dricks till honom för hur han bemötte mig. Vilket jag försökte säga till honom också. Äras den som äras bör. Applause
Han berättade att min motor var av typen ABS. Samt förstod på ett mycket trevligt sättvarför jag köpte grejen från Biltema. Tur han var så trevlig, för det kompenserade bemötandet från personalen på Biltema! Confused
Jag var på Biltema i Hallunda/Botkyrka och köpte två modeller, 52-801 0ch 52-802. När killen kom fram från de inre regionerna i "Lilla Butiken" så hade han med sig dessa två som han la på disken med en liten smäll. Jag frågade efter den tredje 52-807, och han svarade "vänligt" Shame on you att "Jag kan väl inte hämta en när vi inte har den hemma?!?!".
Jag frågade om den skulle komma in eller kunna beställas. "Du får ringa och fråga om den kommit in." d'oh!
Köpte de 2 de hade i alla fall, priset är en sjundedel av VW:s på 765 spänn.
Hur sjutton kan Biltema ha så sura personer med kundkontakt och fortfarande få något sålt?
Ja, jag vet, PRISET, men herregudsigförbarme vilket surkart.
Sedan åkte jag hem och ringde KUNDTJÄNST. Och fan trot, men surkartet verkade jobba där också. Jag frågade efter vilken av 52-801, 802 0ch 807 som passade till motor modell ABS. Jag visste det stod i katalogen, men inte på nätet. INTE FAN kunde killen på kundtjänst kolla i katalogen inte! Envisades med katalogen på nätet, var allmänt oförskämd, kallade mig för "lille vän", samt hittade inte vilken grej som skulle passa till min motor modell ABS.
Hur fan kan Biltema ha folk som är så sällsynt dåliga på att möta kunder???
Mvh,
Lasse1234
Lasse
polomannen
Ons 23 sep 2009 6:08 Svara med citat
Just den biltema i Hallunda är värdelös att handla på.
Det finns vissa där som är helt korkade.
Du måste veta själv exakt vad du letar efter.....
Annars får man fel grejer.
Men i Uppsala är det kannon att handla på.
Alltid lika trevliga.
darkien
Ons 23 sep 2009 8:50 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
Mvh,
Lasse1234
vissa av dessa borde inte ha ett serviceyrke men dom flesta på biltema e faktiskt rätt ok att ha o göra me men ja vet precis vem du menar på biltema i hallunda (kan tillägga att den killen ser rött då ja e dit...... sist va han så j-vla otrevlig att jag kunde inte låta bli o fråga om han hade f*tt-ilska!! killen frågar ännu otrevligare va ja mena med de...... han fick svaret "ja inte f-n e de mitt fel att din kärring inte släpper till då du e sugen!!!!! killen bara stod o gapa o vart stum..... tjejjen i kassan närmast satt o stortjöt av skratt för hon hade tjuvlyssnat på de hela o ja fick rabatt av henne i kassan för han e visst alltid lika tjurig mot kunder
men från en sak till den andra som vanligt så finns kanske inte alltid den del man behöver på biltema enligt katalogen MEN gå in på meca.se sök den delen du behöver o längst ner finns sen en flik denna del passar även till följande... sen e de bara leta i biltemas katalog om delen finns till nån av dom som kommer upp i listan på meca....
Lasse1234
Ons 23 sep 2009 10:42 Svara med citat
Tja, jag gick inte in på på personens sexualliv, Whistle men personen mår väl inte så bra antar jag. Boo hoo!
Men två på varandra är lite märkligt. Jag har haft gamla bilar sedan 1970, började med en Austin-63, och det var i ålder och miltal dn nyaste bilen jag någonsin haft. Därför har jag ju köpt begagnade delar från ett antal bilreservdelsfirmor, bilskrotar mm, alltifrån Ax-bil när de låg på Gotlandsgatan och sedan Luntmakargatan, till en bilfirma i Le Mans där de skjutsade mig Surprised till en bilskrot. På bilskroten så blev jag hälsad med en "Salut chef". Shocked Very Happy Very Happy
Inte en snorkig j....l någonstans. OK, alla är väl inte så himla glada alla gånger, vem är det, men så kompakt snorkighet och massiva dumhet har jag aldrig råkat ut för förrut på alla dessa år.
Jag kollade www.mec.se och den är ju en helt lysande sida!!!
Suverän!
Så nu vet jag att en av de två förgasarfötterna är den rätta!
Jag ska noggrant spara denna hemsida i både mitt och datorns minne!
Tackar för din likaledes helt suveräna hjälp!!!! Thumbs up Pray Thumbs up Applause
Mvh,
Lasse1234
Lasse
Lasse1234
Ons 23 sep 2009 20:35 Svara med citat
Mellanlägget mellan monoblockinsprutningen och insugningsröret är bytt.
Det tog väl ca 2 timmar, varav 1 timme gick åt att leta reda på två av skruvarna som håller luftintaget. Shocked
De visade sig sitta under de två små locken på luftintaget Liar . Jag trodde de var någon form av skvank från gjutningen... Suck! Confused
Sedan tog det tid att hitta smartaste sättet att skruva tillbaka monoblocken.
Nästa gång jag ska byta den här packningen så kommer det att ta 15-max 30 minuter. Övning ger färdighet. Får man hoppas.
Den trasiga förgasarfästet var TRASIGT. När jag fått loss luftintaget och tog tag i monoblocken så föll grejen isär!
Helt slut, gummit så gammalt att det var mjukt och svampigt
Jag har också isolerat en del elledningar med en kombination av självvulkaniserande gummitejp och eltejp. Det borde finnas ett enklare, och kanske bättre sätt att isolera elledningar på en bil, särskilt i motorrummet.
Mvh
Lasse1234
Lasse
Lasse1234
Fre 25 sep 2009 14:38 Svara med citat
Idag, två dagar efter jag bytt gummigrejen mellan monoblocken och insugningsröret så vägrade motorn att starta.
Den går runt i full fart med hjälp av startmotorn, inte dåligt med ström alls.
Den tände inte, inte ens en nysning. Provade att sätta på tändningen flera gånger, vickade på startnyckel, men den gick inte alls.
Tänkte prova att rulla igång bilen, och backade med startmotorns hjälp några meter, och körde sedan framåt på samma sätt, och efter ett tag så började motorn hacka lite för att sedan tuffa igång.
Körde i ca 1 minut (med bensinmotorn alltså), och provade att stänga av. Motorn startade inte.
Provade att rulla igång bilen, och den startade INTE. Parkerade.
Gjorde ett nytt startförsök med startmotorn efter ca 1 minuts väntan, och motorn började hacka igång igen.
Körde hem till min p-plats och stängde av.
Provade att starta igen, och motorn startade utan problem!
Åkte till hundens rastplats och stängde av. Sedan startade motorn utan problem igen. Samma när jag handlade, och när jag provade sedan jag kommit hem igen. Startar utan problem.
En sak är säker, det är inte tjuvluft, det är nått med insprutningen, eller så är det tändningen.
Vad sjutton ska man titta på??????
Mvh,
Lasse1234
Lasse
polomannen
Fre 25 sep 2009 16:17 Svara med citat
Tempgivaren eller tändspolen.
när felet återkommer prova att koppla ur kontakten till tändspolen...skulle det starta då då har du hittat felet.
Oj skrev fel kontakten till tempgivaren var det jag mena... d'oh!
Senast ändrad Lör 26 sep 2009 10:54, ändrad totalt 1 gång
Lasse1234
Fre 25 sep 2009 17:16 Svara med citat
Öh, starta med urkopplad tändspolen?
Var snäll förklara?
Tändspolen ser inte ut som en tändspole, mer som en liten med kylflänsar försedd burk.
Det finns såvitt jag kan se en kontakt till tempgivaren, som sitter ovanpå övre slangen till kylaren. Den har fyra sladdar, och fyra kontaktstift.
Det hela verkar hänga ihop med att natten varit fuktig med kraftig dagg, men det är inte säkert.
När sedan bilen gått igång så går den alldeles utmärkt, och verkar fortsätta med det hela dagen.
Provat att rycka lite och röra på sladdarna, men det verkar göra varken till eller från.
Igår körde jag med bilen i flera omgångar, men parkerade för natten, dit den alltså gott felfritt, men vid starten på morgonen så krånglade den som jag beskrev i förra inläggget, och för den delen som när det hela började. Det är ingen tvekan om att "förgasargummigrejen" var trasig, den föll isär när jag bytte, men nu så måste den vara oskyldig.
Finns det någon ventil i insprutningen som kan fastna, t.ex. av lite fukt i bränslet, och sedan lossna och håla sig loss tills nästa gång bilen står still i ca 12 timmar? Alltså fastna av att den får sitta och fastna pga att den inte får röra på sig???
Mvh,
Lasse1234
Lasse
raZy
Golf 2 1.8 Manhattan Ort: Stockholm
Fre 25 sep 2009 20:40 Svara med citat
Hej,
Nu verkar ditt fel ha föränrats, men jag skriver en erfarenhet jag har varit med om, en annna bil, men endå.
Min mors Opel Corsa, gick dåligt vid kallstart i fuktigt förhållande, den var inne på flera verkstäder utan att de kunde hitta felet.
Men en verkstad lyckades hitta felet, det var tändkablarna, isoleringen var dålig på ett ställe, så den kunde gå på 2-3 cylindrar vid kallstart. Men när motorn var varm var det aldrig problem.
//Danne
Lasse1234
Fre 25 sep 2009 20:50 Svara med citat
Nej, felet har inte förändrats. Visst var förgasarpackningen" trasig, men felet när det dök upp var exakt lika fast den startade snabare då.
Jag har funderat på kablarna och fukten, men kablarna kan knappast blivit varma så snabbt, och felet återkommer inte under hela dagen, men då kör jag blien ca var fjärde timme.
Jag har "fyllt" bensintanken med karburatorsprit och insprutningsrensare.
Min känsla är att det är en ventil som inte öppnar ordentligt, eller öppnar på tok för mycket. Det ryker rätt mycket grå rök en kort stund efter start när den väl behagar starta. (stackars katalysator).
Mvh,
Lasse1234
Lasse
darkien
Lör 26 sep 2009 0:28 Svara med citat
Du har pm
polomannen
Lör 26 sep 2009 10:56 Svara med citat
Lasse1234 skrev:
Mvh,
Lasse1234
Men lasse det tyder på dålig tempgivare....bara byta den kostar inte så mycket.
Lasse1234
Lör 26 sep 2009 12:57 Svara med citat
Ja, det kan ju faktiskt vara den!
Motortempen går aldrig över knappa 80 grader enligt instrumentet på instrumentbrädan.
Ska fixa det.
Den som sitter på kylarslangen om jag förstått det hela rätt.
Mvh,
Lasse1234
Lasse
Lasse1234
Sön 25 okt 2009 22:56 Svara med citat
Bilen har gått som en klocka (Rolex eller nått sådant Smile ) och så för några dagar sedan så startade den inte igen. Evil or Very Mad
Jag har trott att problemet löstes med att jag hällde i k-sprit och insprutningsrengöring, men så kom felet tillbaka. Liar Liar Liar
Det visade sig att den gick att rulla igång. Felet kom igen dagen efter en gång till. Men sedan dess har bilen gått.
Den går bra hela tiden, bra kraft i motorn, bra segdragning, den går helt enkelt bra, men det har den alltid gjort när den gått.
Men nu så verkar den dra ca 1,5 liter per mil!!! Sick Sick Sick
Det är dubbelt upp mot i somras då den drog under 0,7 liter milen.
Och jag får väl anta att felet med att den inte startar återkommer vid absolut fel tillfälle igen.
Jag har alltså bytt förgasarfoten mellan monoblockinsprutningen och insugningsröret, men i övrigt bara hällt i k-sprit.
Så nya friska förslag på lösning på problemet.
Alternativt ge mig ett bud på bilen! Den har bara gått 12.500 mil. Nya bilen, marginellt med rost, men förstås en del fel, som t.ex. att den ibland inte startar, ett dörrlås trasigt och vindrutan har en spricka.
Bilen är i övrigt frisk, styrservot funkar, växellådan funkar, bromsarna funkar. Jag tycker bilen näöstan känns som en ny bil att köra.
Men jag måste pga diverse omständigheter ha en bil som ALLTID fungerar.
Mvh,
Lasse1234
Lasse
polomannen
Mån 26 okt 2009 20:57 Svara med citat
Lämna den till mej så fixar jag det iställe iställ för att det ska bli fel.
