Forum - Golf 2 (83-91) - Broms problem golf2
stefan_raacer
Golf 2 1.6-84 Ort: Tranås
Ons 12 aug 2009 22:22 Svara med citat
Tja, har nu lite bromsproblem som jag behöver hjälp med, har luftat hela systemet 2-3gånger nu, utan någon märkbarhet, när inte motorn är igång så är bromspedalen bra men sen när jag har startat motorn så blir den mjuk nästan som att det är luft i systemet,
någon som vet vad det kan vara? kanske bromsservon?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Tor 13 aug 2009 5:08 Svara med citat
Haru provat pumpa upp "trycket" när bilen är avstängd? pumpa på bromsen sen när den är stum startar du bilen, sjunker pedalen så är antagligen allt lugnt är den stum måste du kolla över bromsarna igen
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 12:37 Svara med citat
japp har testat att pumpa upp trycket sen startat, då sjunker den,som tex att de finns luft kvar, men det borde det ju inte vara eftersom jag har luftat 2-3gånger
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Tor 13 aug 2009 20:29 Svara med citat
Pumpar du upp och den sjunker när du startar så är allt som det ska. Det är bara bromsservon som går igång när motorn startar.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 21:09 Svara med citat
jo de vet jag, men de känns inte så bra ändå, när man bromsar, tar långt ner.
Tor 13 aug 2009 21:39 Svara med citat
Pumpa lite när den tsr långt ner. Tar den högre upp då?
Försvinner det vätska ur behållaren?
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 22:03 Svara med citat
nja den blir ju inte högre upp när man pumpar när motorn är igång, nä bbromsvätskan är på samma nivå,
Tor 13 aug 2009 22:33 Svara med citat
Öhm.. är det upp till max?
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 22:34 Svara med citat
japp har fyllt på till max,
men tror du att det är bromsservon som krånglar?
Tor 13 aug 2009 22:38 Svara med citat
Har du bytt någonting nyligen?
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 22:39 Svara med citat
har bytt alla bromsrör/slangar utan 1
Tor 13 aug 2009 22:40 Svara med citat
Prova att åka runt lite och bromsa och se om det blir nån skillnad.
stefan_raacer
Tor 13 aug 2009 22:49 Svara med citat
jo var ju ute och provkörde den lite igår, men bromsarna tog ju inte så värtst bra,
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv
Fre 14 aug 2009 15:56 Svara med citat
Kolla så du inte har ett vacuumläkage.
stefan_raacer
Fre 14 aug 2009 16:04 Svara med citat
ll backventilen?
är det bara en vacumslang? den som går till backventilen? juste, de var slangar på backventilen som inte ledde nån vart, ska det vara så? sen kollade jag på en annan golf och på den backventilen var dem hålena pluggade.
