Forum - Golf 3 (92-99) - Vattenläckage i bilen. Tips!
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla
Mån 10 aug 2009 21:41 Svara med citat
Har haft vattenläckage in i min Golf3a i ca 2 år minst. Massor vatten har läckt in på förargolvet vid regn och när vattnet stigit även dränkt in vänster passagerargolv. Inte blivit klok på det förrän jag igår spolade vatten på vänster sida bilen samt på takluckan. När jag spolade på takluckan forsade vatten in på insidan vänster A-stolpe. Kände efter där vattnet kom in mellan A-stolpen och säkringsboxen. Där hängde en lös dräneringsslang i hårdplast från takluckan som det forsade vatten ur. Den hade lossnat från gummigenomföringen som går ut genom A-stolpen ovanför den stora kabelmuffen till dörren. Tog loss gummigenomföringen och spolade ren den då den var tät av slagg och lera. Satte tillbaka den och tryckte i dräneringsslangen. Efteråt rinner vattnet från takluckan ut ur A-stolpens gummigenomföring istället för inne i bilen Thumbs up .
/Arguman
polomannen
Tis 11 aug 2009 21:08 Svara med citat
Bra att det löste sej för dej.
Perfekt också att du skriver vad du har gjort.....
Kanske kan det hjälpa nån annan.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Tor 13 aug 2009 21:01 Svara med citat
Tusen tack!! Jag har haft samma problem med massor av vatten i kupèn. Jag har precis varit ute i bilen och fixat fast mina slangar; båda var lösa!! Tejpade med vulktejp runt överkanten på gummigenomföringen så hålet blev lite mindre så slangen sitter bättre fast. Gummigenoföringarna var fulla med skit, speciellt den ena. Nu ser jag fram mot en vinter med torr och fin insida på bilen; toppen!!! Smile
