stefan_raacer
Golf 2 1.6-84 Ort: Tranås |
| Ons 12 aug 2009 22:22 |
Tja, har nu lite bromsproblem som jag behöver hjälp med, har luftat hela systemet 2-3gånger nu, utan någon märkbarhet, när inte motorn är igång så är bromspedalen bra men sen när jag har startat motorn så blir den mjuk nästan som att det är luft i systemet,
någon som vet vad det kan vara? kanske bromsservon?
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tor 13 aug 2009 5:08 |
Haru provat pumpa upp "trycket" när bilen är avstängd? pumpa på bromsen sen när den är stum startar du bilen, sjunker pedalen så är antagligen allt lugnt är den stum måste du kolla över bromsarna igen Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 12:37 |
| Norenfalk skrev: | | Haru provat pumpa upp "trycket" när bilen är avstängd? pumpa på bromsen sen när den är stum startar du bilen, sjunker pedalen så är antagligen allt lugnt är den stum måste du kolla över bromsarna igen |
japp har testat att pumpa upp trycket sen startat, då sjunker den,som tex att de finns luft kvar, men det borde det ju inte vara eftersom jag har luftat 2-3gånger
J-ROS
Donator 25
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Tor 13 aug 2009 20:29 |
Pumpar du upp och den sjunker när du startar så är allt som det ska. Det är bara bromsservon som går igång när motorn startar. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 21:09 |
| J-ROS skrev: | | Pumpar du upp och den sjunker när du startar så är allt som det ska. Det är bara bromsservon som går igång när motorn startar. |
jo de vet jag, men de känns inte så bra ändå, när man bromsar, tar långt ner.
| Tor 13 aug 2009 21:39 |
Pumpa lite när den tsr långt ner. Tar den högre upp då?
Försvinner det vätska ur behållaren?
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 22:03 |
| graul skrev: | Pumpa lite när den tsr långt ner. Tar den högre upp då?
Försvinner det vätska ur behållaren? |
nja den blir ju inte högre upp när man pumpar när motorn är igång, nä bbromsvätskan är på samma nivå,
| Tor 13 aug 2009 22:33 |
| Öhm.. är det upp till max?
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 22:34 |
| graul skrev: | | Öhm.. är det upp till max? |
japp har fyllt på till max,
men tror du att det är bromsservon som krånglar?
| Tor 13 aug 2009 22:38 |
| Har du bytt någonting nyligen?
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 22:39 |
| graul skrev: | | Har du bytt någonting nyligen? |
har bytt alla bromsrör/slangar utan 1
| Tor 13 aug 2009 22:40 |
| Prova att åka runt lite och bromsa och se om det blir nån skillnad.
stefan_raacer
| Tor 13 aug 2009 22:49 |
| graul skrev: | | Prova att åka runt lite och bromsa och se om det blir nån skillnad. |
jo var ju ute och provkörde den lite igår, men bromsarna tog ju inte så värtst bra,
Da Bear
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Fre 14 aug 2009 15:56 |
| Kolla så du inte har ett vacuumläkage.
stefan_raacer
| Fre 14 aug 2009 16:04 |
| Da Bear skrev: | | Kolla så du inte har ett vacuumläkage. | ll backventilen?
är det bara en vacumslang? den som går till backventilen? juste, de var slangar på backventilen som inte ledde nån vart, ska det vara så? sen kollade jag på en annan golf och på den backventilen var dem hålena pluggade.
