Ja mitt lilla problem är att kylarfläkten inte vill komma igång. Kollat säkringen och så gott jag kan av kablarna men inte hittat något problem där. Någon som har något förslag på felsökning? Eventuellt om man ska dra en knapp för att starta den.
Inte för att åter igen vara gnällig men sök för det finns säkert mer än 3 likadana trådar om detta.. jag har svarat åt några med samma fråga.. en sak som är att börja med är att bygla kontakten vid den "värmesensorn" = termokontakten som sitter i kylaren och se om fläkten går på direkt.. går det inte har du en trasig fläkt.. går den så har du förmodligen en trasig termokontakt.
Testade att koppla direkt till fläkten och den gick igång som den skulle. så det är termostaten som måste vara problemet. tackar för svaren.
Å ja. jag ska söka svar i fortsättninge.
