Mean_farmer
Ingen VW Ort: Boden |
| Ons 26 aug 2009 22:39 |
Hur göra?
Hasse Ch
Golf 3 1,8 GT -93 Ort: Lidingö |
| Ons 26 aug 2009 23:02 |
Kåpan runt rattstången två skruv underifrån.
Kåpan framför mätaren liten skruvmejsel
på sidorna bryt försiktigt, sen sitter det två skruv en till höger en till vänster på mätarhuset längst ut, vicka huset utåt i över kant lossa kabel härvan, Ta ut huset med ena kortsidan först.
Mean_farmer
Hasse Ch
| Tor 27 aug 2009 9:17 |
| Svart sockel 12v 1,2w och orange sockel 12v 1,2w är nog samma färg hos olika leverantörer....
Mean_farmer
| Tor 27 aug 2009 19:52 |
Okej. Tänkte beställa blåa Lampor
Hasse Ch
| Tor 27 aug 2009 20:38 |
cheba
| Tor 27 aug 2009 21:00 |
| Mean_farmer skrev: | Okej. Tänkte beställa blåa Lampor  |
Lamporna är klara. Färgen kommer av ett grönt färgfilter. Visst kan man ta bort färgfiltret och köpa färgade lampor men det går också att göra som jag gjorde, att bara byta ut färgfiltret. En bit färgad eltejp funkar fint.
Mean_farmer
cheba
| Fre 28 aug 2009 17:47 |
Såhär ser det ut. Bilden är suddig och jag tycker att i verkligheten lyser det röda bättre och dom gröna displayerna lyser inte så starkt som det ser ut. Displayerna har jag inte vågat byta färg i ännu, det är betydligt mycket svårare.
Visst blir resultatet säkert ännu bättre med ett par färgade dioder, men detta är en snabb, enkel, fungerande gratislösning.
Mean_farmer
| Lör 29 aug 2009 12:12 |
Okej Det vart ju bra undra om man skulle våga pilla bort displayerna
cheba
| Lör 29 aug 2009 13:32 |
| Mean_farmer skrev: | Okej Det vart ju bra undra om man skulle våga pilla bort displayerna |
Det är nog modet som ännu saknats för mig. Man måste dra loss mätarnålarna från mätartavlorna, dessa sitter hårt och det är lätt att ha sönder nåt. Men klarar man det och får bort mätartavlorna ska det vara relativt lätt att plocka loss displayerna och byta färgfilter eller sätta in färgad lampa.
Jag brukar själv vara otursförföljd när det gäller att pilla med invecklade elektronikkretsar och finmekanik...
hallebup
Golf 2 CL -88 Ort: Göteborg |
Mean_farmer
| Mån 31 aug 2009 19:01 |
Gjorde så hära på min iställe vart gooode snyggt:D
-Henke-
Golf 3 GTI -95 Ort: Stockholm |
| Mån 31 aug 2009 21:09 |
Kanske detta ni söker vid byte av färgen på belysningen.
http://www.meistergaugefaces.com/html/gaugefaces/mk3.php
Förresten Cheba, såg i din projekttråd att du även bytt färg på de övriga inredningsfärgerna.. Bara att köpa nya lampor dit, eller är det "filter" där med? Snyggt vart det i alla fall!
hallebup
Mean_farmer
| Lör 05 sep 2009 16:46 |
| Fanns ju bara mätar tavlor med farehait...
cheba
| Lör 05 sep 2009 17:00 |
| -Henke- skrev: | Kanske detta ni söker vid byte av färgen på belysningen.
Förresten Cheba, såg i din projekttråd att du även bytt färg på de övriga inredningsfärgerna.. Bara att köpa nya lampor dit, eller är det "filter" där med? Snyggt vart det i alla fall! |
Inga filter där, utan bara att byta ut lamporna. Det finns nog "vanliga" färgade små 12V glödlampor lika som original fast i olika färger, men det vanligaste är att man byter till LEDs på en gång som jag gjorde. LEDs har klarare sken och bättre livslängd. Det är 3mm LEDs i önskad färg man ska ha, i stolsvärmereglaget borde man dock använda en diod med bred ljusvinkel för bästa resultat (svårt att få ut ljuset i "hjulen" annars). Om man byter till LEDs blir det dock lite extra arbete då man måste koppla in motstånd av rätt storlek tillsammans med LEDarna för att dom ska klara 12V.
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Sön 06 sep 2009 10:09 |
| cheba skrev: | Såhär ser det ut. Bilden är suddig och jag tycker att i verkligheten lyser det röda bättre och dom gröna displayerna lyser inte så starkt som det ser ut. Displayerna har jag inte vågat byta färg i ännu, det är betydligt mycket svårare.
var hitta du dom lamporna!
cheba
| Sön 06 sep 2009 10:28 |
| karrbol skrev: | | var hitta du dom lamporna! |
Läs igenom tråden! Lamporna är inte bytta, jag tog bara bort det gröna färgfiltet och satte en bit röd eltejp istället
karrbol
| Sön 06 sep 2009 10:30 |
| cheba skrev: | Läs igenom tråden! Lamporna är inte bytta, jag tog bara bort det gröna färgfiltet och satte en bit röd eltejp istället  |
ok! missa det:/ är det svårt??
cheba
| Sön 06 sep 2009 12:54 |
| karrbol skrev: | | ok! missa det:/ är det svårt?? |
Nej inte alls! Bänd loss stolsvärmereglalge/täckplatta samt ta loss belysningsreglage (först måste man bända loss checkpanel/täckplatta till vänster om ljusreglaget, sitter en spärr där bakom). Sedan lossar man ramen runt mätarhuset med en skruv per sida. Mätarhuset sitter fast med 2 skruvar där uppe, sen lirka ut det med ändan först. Sen borde man se färgfiltret uppe vid lamporna om jag inte minns fel.
Borde gå på 10 min.
karrbol
| Sön 06 sep 2009 14:08 |
Ok! färg filtret som sitter nu är det svårt att få bort?
ska titta på det nästa helg om det inte går bra hör jag av mig:)
cheba
| Sön 06 sep 2009 20:07 |
| karrbol skrev: | Ok! färg filtret som sitter nu är det svårt att få bort?
ska titta på det nästa helg om det inte går bra hör jag av mig:) |
Nej. Sitter bara lite lätt fastkilat i ändarna. Bara plocka bort på en sekund.
karrbol
| Mån 07 sep 2009 6:39 |
| Ok då ska jag titta på det i helgen
hallebup
hallebup
