Golf 2 (83-91)
- Gör det själv (massa länkar)
Sön 05 nov 2006 20:44
Texten är plockad från vwvortex och skriven av holistah.
Jag har inte gått igenom länkar och så vidare än. Tänkte ta de senare ikväll, eventuellt imon på morronen. Ska översätta texten me. Har inte riktigt tid nu.
- Redone Headliner
- Homemade Rear strut Bar
- Tint Your Taillights
- Your Own mk4 Style Key
- OBD2 Port For Your Car.
- Starter Repair/Replacement
- Make Heater Controls LIght Up Red
- Replace Sunroof gasket
- ABA 2.0 Swap
- Open element Air Filter
- Bagdeless Grill
- Another LED tutorial
- Badgless Aero Grill
- Roll Fenders
- Horn DIY
- Remove Lense from inside Clear Signals
- Tailgate Bora/Jetta Style
- Shifter Box Bushing Carrier
- mk3 Dash Swap to mk2
- Corrado Dash Swap (GO TO PAGE 4.)
- vr6 Swap guide!
- Redone Headliner
(bilder funkar ej)
- Photography Tips
- Headlight LED
- Alarm System install (including Shock Sensor)
- Great 1.8T DIY
- Headlamp
- Turbo Charger for your 8v, and 16v
- Lightweight Battery install
- vr6 sway bar install (half way down the page)
- Fog/driving light install (1/4th down the page.)
- Rusty battery tray replacement
(bilder funkar ej)
- Strut bar And tons O other DIY's
- Bumber Dye
- remove a2 gauge cluster.
- install custom gauges
- A2 door handle swap
- change the color of the gauge cluster lights
- Odometer Fix
- A2 Brakes Fix
- Fixing A2 Clunky Struts
- Installing shims
- Remove the Screw from the rotor
- Install Big brake
- Swap out your struts
- A2 ignition switch Replacement
- Vapor Barrior Replacement
- CV Boot And Half Axle Replacement
- Hub Centric Adapters
- Where to put the damn jack
- another great 1.8t Swap Guide! HUGE!
- HockeyPuck motor mounts (i've seen them before they work perfect!)
Senast ändrad Tor 09 nov 2006 1:12, ändrad totalt 6 gånger
GolfOlle
Ingen VW Snart BMW E30
Sön 05 nov 2006 23:23
riktigt bra .. tackar för dom !!!!
mvh
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6
Mån 06 nov 2006 13:52
Ser bra ut
är i skolan nu men ska kolla igenom dom när jag kommer hem.. tack tack
Ons 08 nov 2006 14:09
måste bara tillägga att det är ganska många som är döda redan
Tor 09 nov 2006 1:13
Så nu har ja gått igenom dom o tagit bort dom döda länkarna.
om nått mer e cp så skriv
Golf 1 gti + 4d swallow
Tor 09 nov 2006 7:16
Har skummat igenom å det verkar riktigt bra, fanns ju lite tipps även för oss övriga
www.mk1clubschweden.se
-klubben som älskar vw mk1
Donator 25
Golf 2 -88, Mk1 rally -80
Tor 09 nov 2006 19:12
Najs!! ska göra några av dom grejorna
Ålle
Ingen VW
Sön 20 apr 2008 16:32
Kan vi inte klistra denna?
Anders
Moderator
Ingen VW
Mån 21 apr 2008 1:12
Om någon (mellowd?
) har lust att kolla igenom vilka länkar som fungerar så posta de då gärna i denna tråd:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?p=62737
Den tråden är klistrad.
