Vill bara kolla mer er om det är något jag kan ha missat.
För några dagar sedan så startade inte golfen, en mk3 2.0.
Bilen går att dra igång men startar inte för egen maskin, startmotorn går inte.
Har mätt med multimeter och själva startmotorn har 12v.
Kollade den röda tunna, vad som måste vara signal kabeln, o den gav 12v när man drar på tänningen, läget då startmotorn ska gå igång.
Då måste ju detta betyda att startmotorn får ström o signal, den borde med andra ord vara paj?
eller har jag missat något?
