Hej! Jag har en golf 3:a från 96. 1.4 liters. Nu är det så att den gick dåligt när det var fuktigt ute, var svårt startad osv. Det slutade med att tändspolen brann upp. Jaja, jag köpte en ny och helt plötsligt funkade den ok. Däremot gick den inte på alla cylindrar då man lastade på bra med gas. Så en eftermiddag gick jag ut till bilen och den startar inte. då öppnar jag huven och ser att tändspolen håller på att smälta. Någon som har någon idé på vad felet är??
mvh hampus
Har du kollat så den är jordad ordentligt?
är det en traditionell spole....som en redbull burk eller som en 4kant?
som en burk... kolla då så du inte råkat sätta kablarna fel....hände mig en gång...stömen går fel väg genom spolen på så sätt överhettas den... + bilen gick men var orkeslös.....
Lör 24 okt 2009 7:09
Som cigge skriver kolla att du har kopplat kablarna rätt.
