Undrar vad det är för lampor som ska sitta i dimljusen som passar GL fångaren. Enligt scstyling så ska det vara H1 lampor. Men har sett på någon annan sida att det ska vara H3 lampor?
Nån som vet till 100 vilken lampa det ska vara?
Om det är H1, ska man ha 55w eller 100w? 100w kanske blir för starkt?
Lägger till också att jag vill ha typ "xenon-look" på dimljusen. Biltemas lampor är ju sisådär. Dom behöver inte lysa så värst bra, bara man får det o se lite vitare/blåare.
Samma gäller till parkeringsljuset, till angel eyes:en. Såna där små 1,2W lampor tror ja det är.
Tänkte prova biltemas, tror dom har. Vill inte ha nån "gul" ring när man har Xenonlampor
Ja du en bra fråga men om det är bak så kan du testa med 55w som du skriver att det kan vara för starkt annars du får kolla vilka som passar om det är h1 eller h3 så är det ju bara storleks mässigt skilnad... brukar vara en bygel på h1 lampor så strömmen går via med en kabel mitt bak på sokeln å jordar runt om h3 vet ja inte hur dom funkar... lycka till
Bak har ja inge dimljus har parkeringsljus på alla tre lampor ist
Men jag köpte mig ett par H1 100W till dimljusen fram . Får antagligen hem dimljusen idag eller på måndag. Så ska se hur det ser ut om dom passar.
