Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med vindrutetorkarn
cr3ativ3
Golf 2 manhattan Ort: Valdemarsvik
Lör 22 aug 2009 18:22 Svara med citat
Har lite problem med min vindrutetorkarn!
När man har säkringen i så går torkarn hela tiden, det går inte att stänga av eller ändra något med spaken Sad
David S
Samnerud
Lör 22 aug 2009 19:09 Svara med citat
Troligtvis spak eller relä som är defekt så spänning ligger på konstant.Ta bort ratten så du ser spakens ingående delar,allt helt? Går det att peta spaken till "friläge" manuellt med ratten av? Verkar det som spakens funktion är ok så skulle jag tro att det är intervallreläet som är trasigt, "fastbränt" i konstant läge s.a.s
Jag vet inte vilket relä som är till torkaren så det får du ta reda på själv,ibland kan man få reläet att släppa genom att knacka på det. Detta för att konstatera fel,reläet bör ändå bytas för att slippa mer problem.
Ta av torkararmarna/fäll upp dem så du slipper gnissel på rutan medan du felsöker med spänningen på,dvs säkringen monterad på sin plats.
Hoppas du förstod något då mekande kan vara svårt att beskriva utifrån hur man själv tänker. Lycka till!
