Forum - Golf 2 (83-91) - Laddar inte som den ska? Golf Mk2 CL -87
A_Lindahl
Golf 2 1.6 CL -87 Ort: Sundsvall
Tor 13 aug 2009 21:42 Svara med citat
Hejsan!
Har bytt generator för ja trodde de var den som var felande, men tydligen inte..
Mätte före och efter gen. byte och den laddar ungefär lika, 12,3-nånting volt både på batteriet och om man mäter direkt på generatorn..
Dock är det VÄLLDIGT konstigt.. Blev så less på att ja inte fick de att funka efter att ja har tagit upp alla kablar som går mellan generatorn-startmotorn-batteriet och rengjort kontakterna och stiften med sandpapper, så ja gick där ifrån..
kom dit dagen efter och fick nått sånt där blockmongo anfall och satte mej i och skulle prova starta.. Och tro på faan att den starta då!?
Ja höll ju på att få nå fel.. så provade och stänga av och starta den igen.. och de funkade utan problem..
Nu har den stått sedan förra helgen och skulle ikväll prova starta den.. och de funkade utan problem.. 2 ggr, sedan ville den inge mer..
Nu laddar den inte nå mer, så vet inte vad jag ska prova.. har kollat gjordflätan på batteriet och rengjort alla kontaktpunkter, men de hjälps inte..
Även provat att bytt batteeri till ett annat och de hjälps inte..
*Att tillägga är att kolena inte är nya, utan bytt till en annan brygga med finare kol än vad som satt på min gammla.
Tips?
blackinsv
Multivan T5 Ort: Östersund
Fre 14 aug 2009 15:07 Svara med citat
Hade något typ liknade när förra tjejen lånade Jettan jag hade tidiagre.
Då vare jordningen som var problemet. Så om den inte startar, prova sätt en stoartkabel mellan batteriet (-) och till blocket eller något och se om den startar då. Om den startar då så äre jordfel.
Det kan iaf vara värt å testa!
A_Lindahl
Fre 14 aug 2009 19:43 Svara med citat
Har testat de innan, och även nu ikväll men den startar ändå inte..
dock har ja funnit att när ja bromsar så börjar templampan att blinka, samt att tempen blir otroligt hög, vilken den inte har varit förut?
A_Lindahl
Fre 21 aug 2009 14:12 Svara med citat
Har provat att felsökt men kan inte hitta nått fel..
Har komme fram till att de inte är någe fel på startmotorn, utan att de måste vara något gjordfel, men vart?
Tycker jag har kolla och provar allt, men inget verkar ju hjälpa...
