gtd
VW Caddy 1,6 -86 Ort: Nordmaling |
| Lör 22 aug 2009 23:12 |
Så hade växellådan "hackat ur". Lägger man i backen så är det ettans växel ex.
vad kan det vara för fel fick frågan av en kompis
Samnerud
| Sön 23 aug 2009 1:23 |
| Kolla att länkaget under bilen är helt. Under bilen har du ett långt stag från själva vxl-spaken,detta går ihop med länkaget på lådan. Där dessa stag möts sitter en klamma med en bult/mutter,där justerar du vxl tills de ligger rätt.
gtd
| Sön 23 aug 2009 10:43 |
| Tackar för svaret ska kolla det
Samnerud
| Sön 23 aug 2009 13:44 |
Be en polare hålla vxl.spaken hårt i neutralt läge när du är under bilen och skruvar,spaken ska vara stilla vid justeringen. Jag lossade klamman och ställde den "kl.12" dvs rakt upp på det splinsade staget från lådan.
Staget från lådan stack fram ca 1 cm genom klamman när spak och låda var i neutralt läge,kolla att ingen vxl ligger i innan justeringen. Drag sedan fast klamman kl.12 och prova hur lägena fungerar,detta är ett grovt utgångsläge som funkade för mig.
Mindre justeringar kan behövas åt höger eller vänster men inga stora utslag lär vara nödvändigt från detta utgångsläge om allt annat är ok.
Gulleponken
Golf 2 1.6 Ort: Linköping |
| Sön 23 aug 2009 15:16 |
| är spaken glapp upp o ner o åt sidorna? skulle ju kunna vara kulan längst ner på spaken som gett sej! annars kanske de kan vara plastlänkagen på lådan som e glappa! om det inte funkar att justera såklart:)
