Forum - Golf 3 (92-99) - Värmeproblem i Golf3an? SE HIT!!
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla
Ons 26 aug 2009 21:54 Svara med citat
Jag har nu i veckan både fixat värmeproblemet på min bil samt felet med dåligt klös i fläkten. Fläktbroblemet berodde på igensatt kupéfilter under plastskenan under framrutan på vänster sida bilen, ovanpå fläktmotorhuset. Verkar aldrig blivit bytt. Värmeproblemet va en helt annan sak att fixa. Jag har sökt på detta forum tidigare med endast termostatbyte eller värmeelementbyte som tips. Jag har spolat systemet samt bytt termostat utan förändring.
Felet är antagligen väldigt vanligt på våra golfar och berodde i mitt fall på att spjällen inuti värmepaketet från början är täckta av en skumgummimatta på bägge sidor av spjällen. Detta skumgummi ruttnar med tiden och åker med luftkanalerna ut genom fläktgallren i kupén vilket skett på min bil under minst 2 års tid. Problemet är att spjällen är gjorda i galvad plåt med stora hål i vilket visas när skumgummit försvunnit.
Dessa blottade hål gör givetvis att luftmixningen mellan kall och varmluft i princip upphör att existera. Kör man max varmluft blandas massa kallluft in i varmluften och värmen blir usel. Samma med kallluften då värme blandas in i kallluften. Dessa hål täckte jag med silvertejp på bägge sidor så klistret möts genom hålen. Gjorde detta på bägge spjällen, då bägge var rena från skumgummi. Nu har jag det varmt och gott i bilen igen. Thumbs up .
Det jobbiga var att komma åt värmepaketet och ta isär det. Bara att riva panelen och allt omkring. Behövde dock inte tömma systemet för att ta isär slangarna till värmepaketet genom torpedväggen. Lossnade bara på alla 3 skruvar som går genom torpedväggen till paketet. Särade sedan på paketet från insidan genom att ta bort plåtklipsen för att komma åt det ena spjället samt 2 st plastmuttrar för att komma åt det andra spjället. Jag lät alltså paketet sitta på plats men fick bända en del. Bilden ovan med paketet urtaget har jag tagit från ett annat forum.
Hoppas detta kan hjälpa någon annan att lösa problemet med dålig värme/kyla.
Finns garanterat bättre lösningar än silvertejp för att täcka hålen med. Om någon annan vet något bättre som håller längre kan ni ju dela med er av det.
/Arguman
polomannen
Ons 26 aug 2009 22:28 Svara med citat
Duktig mannen att du hittade felet.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Fre 28 aug 2009 9:26 Svara med citat
Bästa är att han hittade felet och delade med sig hur man gör och vad det var för fel.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
