Forum - Golf 1 (74-84) - Mk2 motor i mk1 kaross
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Lör 22 aug 2009 8:44 Svara med citat
Får jag i en mk2 gti motor i en mk1 kaross utan större ombyggnad?
Jag har en mk2 gti turbo som jag ska slänga i en mk1a som jag fick av grannen..
kan jag slänga över hela framvagn med styrning och fjädring från en mk2 donator ner i mk1an ?
för de saknas drivaxlar och bromsar på mk1an.
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Lör 22 aug 2009 17:03 Svara med citat
Vad är de för gti motor?? 16V?? jag vet att mk2 1.8l passar rakt i... tror att gti 8v är typ likadan så den passar... men jag är o säker på 16v.... drivaxlarna har jag ingen aning om dem passar Razz
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 22 aug 2009 19:06 Svara med citat
Mk2 motorn passar utan större problem det är bara att ha dit mk1 motorfästen,
Framvagnen passar ej men du får prova med styrningen, drivaxlarna minns jag inte just nu hur det var med längden just nu,
Fjäderbenen är längre på mk2 samt att topplagringen skiljer, samma sak med naven där du fäster fjäderbenet mk2ans är grövre.
Mvh:Pekka.
palovaara
Sön 23 aug 2009 11:48 Svara med citat
Det är en gti 8v motor.
har ju motorn kvar från mk1an så de ska ju inte vara så mycket att flytta över till andra motorn. får se hur de löser sig med drivaxlarna och bromsar då..
tack för hjälpen
teamduja.se
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Ons 09 sep 2009 13:30 Svara med citat
Hej bromsarna är samma som på mk1 gti fram (ok och skivor) drivaxlarna passar ej för långa på mk2
mk1 gti det du behöver när du behöver det
palovaara
Tor 10 sep 2009 21:32 Svara med citat
är det bara längden på drivaxlarna som skiljer sig?
teamduja.se
