AlexnderOhman
Golf 3 GTI 16v -95 Ort: Hudiksvall |
| Tis 25 aug 2009 1:29 |
Tjopp.
När jag startar stereon så startar slutsteget med, men nu när det startas står det på protectionmode hela tiden :s
Har kollat kabar och dyligt men de är inget fel på dom.
Men när jag har bilen avstängd fungerar slutsteget, tex när bilen precis blivit avslagen fungerar de ca 5 sec sen slår den om till protectionmode, men där emot när bilen varit avslagen ca 30min så fungerar de hur bra som helst..
någon som har en bra idé om va de kan vara
| Tis 25 aug 2009 17:56 |
| Hur har du steget placerat ? vissa steg är riktigt petiga med god cirkulation runt om annars blir det överhettat och överhettningsfunktionen går in, dyrare steg kan ha fläktar för detta. själv varit med om att steg blev överhettat då jag placerade det i reservhjulsbaljan,sen matta över
Jez
Donator 50
VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad |
| Tis 25 aug 2009 18:52 |
Värme är en vanlig anledning som Tobbe80 just sa, en annan ganska vanlig anledning kan vara dålig jordning till steget.
I min bil hade jag samma problem som du med mitt steg, där var felet att mellan +/- kontakterna på baslådan jag hade hade det lyckats fastna någon liten metallflisa, (typ sån som blir när man borrar metall) så när basen skakade tillräckligt mycket så gjorde den biten så att +/- rörde varandra och därmed kortslöt. Då gick steget in i protect. Leta efter dålig jord eller kortslutningar på ditt system med ifall problemet inte beror på värmen.
