Har problem med mk1an att remskivan (dubbelskiva) har gått av, snackat lite med folk och tydligen ska denna vara sjukligt svår att få tag på tydligen...
Tänkte att man kanske kan byta till singelskiva och sen distansa ut den så den ligger bra mot vattenpumpen och generatorn då dom har längre axel på dubbelskiviga bilar, vad tycks om den idén?
//Skynard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Det fungerar säkert bra bara remskivan ligger kvar på "navet/vevaxeln", alltså så att den inte bara sitter kvar med endast skruvarna. Viktig är väl också att distansen är rund och ligger centrerat så det inte blir "obalans".. ?
Det är mina tankar och åsikter iaf
Precis, så måste man juh göra.. det har jag funderat på och jag tänkte jag skulle göra så här...
Köpa nya skruvar som är kanske 10 mm längre och köpa ett gäng brickor som passar exakt på skruvarna och distansa ut med brickorna ca 10 mm,
Funkar inte det så ska jag kolla var det kostar att få en distans svarvad... Tänkte prova mig fram lite!
//SkyNard
