Hej har en mk3a från 92 som jag bytt motor och koppling i. men de uridiotiska iden med att ha urtrampningslagret i bak kant av lådan har jag aldrig fattat
Nu till felet.. Satte ihop allting och när jag skulle växla så gick det inte. Men det gick att starta på en växel samtidigt som man frikopplade och stå still och slira på kopplingen.
Har prövat att byta urtrampningslager prövat kolla hävarmen så att den går längst upp. funderar nu på att sätta splines på baksidan av urtrampnigslagret. för de känns som om det bara behövs 1-2 mm till.
eller kan det vara stången som trycker på tryckplattan som är för kort. För det funkade ju med gammla kopplingen.?
Hur såg tryckplattan ut? har du kört me kass koppling länge finns risken att stången trycker loss själva anslaget som den trycker på, på själva tryckplattan.
.....privat liv.....
Mån 24 aug 2009 22:59
Jag skriver son tobbe....
Anslags brickan är kaput.
