mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors |
| Mån 12 nov 2012 22:22 |
Är det svårt att byta bensinpump?
Var sitter den?
Bilen är en golf 4 gti 1.8 T 2001
Tacksam för svar
Edge
| Mån 12 nov 2012 23:06 |
Om det är den nere i tanken du är på jakt efter så är det lätt.
Lyft på sätet, skruva bort det svarta locket.
Klicka loss soppaslangarna och strömmen till pumpen.
Vrid loss den stora förskruvningen och sedan är det bara att lyfta upp hela rasket.
Montera i omvänd ordning.
mensi
| Tis 13 nov 2012 13:13 |
Tusen tack för ditt snabba svar.
Bilen har lagt av 3 gånger vid höger sväng under en 3 veckors period, den går att starta upp som vanligt efteråt.
Ibland hörs det vinljud när man startar upp bilen, vinljudet kommer från motorn. Misstänker soppa pumpen sp får testa och byta den i slutet av denna månad.
mensi
| Tis 13 nov 2012 13:44 |
Kan det vara bränsle filtret eller bränsle relät som spökar?
Det hörs att pumpen går igång när man vrider på tändningen.
Kanske billigare att testa byta bränsle filtret först och se om det blir bra?
Save
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Tis 13 nov 2012 18:51 |
| Det jag kom och tänka på var att det kan vara något skräp i tanken som täpper till vid sväng, eller en glappkontakt till pumpen.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Ons 14 nov 2012 1:53 |
| Save skrev: | | Det jag kom och tänka på var att det kan vara något skräp i tanken som täpper till vid sväng, eller en glappkontakt till pumpen. |
Nja skräp o skräp, de sitter dubbla nät-filter nere på pumpen Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
mensi
| Ons 14 nov 2012 21:48 |
| Vad är troliga felet tror ni?
Sam
| Tor 15 nov 2012 1:42 |
Väldigt svårt o säga, men jag tror inte på bränslepumpen, om du inte tar ett bränsletryck på tomgång och under körning.
När bilen dör helt plötsligt, sker de när du svänger och inte har någon gas och frikopplat, när bilen dör, lyser alla varningslampor i bilen elr totalt slocknar allt? Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
mensi
| Tor 15 nov 2012 18:31 |
| Det har hänt när jag ska svängd höger och lägger i tvåan och börjar gasa lite. Alla lampor lyser inte men den för batteriet lyser som jag la märke till och någon till jag inte kommer ihåg nu. Kan det inte vara att batteriet sitter lite löst då det kanske rör på sig när man svänger med bilen eller kablarna till batteriet?
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Tor 15 nov 2012 18:39 |
| Varför inte kolla väsentliga saker innan frågan ställs!
