Tjo , börjar bli lite småfrustrerad.
Batteriet laddar inte upp sig, jag har nytt batteri bytt laddregulatorn igår bytte ja generatorn. Den laddar fortfarande inte batteriet. Ja blir galen. Ja har jord mellan motor och kaross.. Va fan kan de vara tro någon som har nån mer ide? Ja e säker på att den inte drar tjuvström..
Glömde nämna att när ja mäter spänning på polerna när jag startat bilen så tappar den 1 volt ca från 12.9 till 12 e de normalt?
Har du mätt direkt på generatorn?
Vad har du för spänning där isåfall?
Om du har 13.8 där så är den hel.
Prova isåfall att mäta på plusen på gneratorn och minus på batteriet.
Är det 13.8 då så är jorden bra och det är plusen till batteriet som är dåligt och vice versa.
Hej .
Jag har 13.65 om jag mäter på generatorn när motorn är igång. Och på plus polen på betteriet har ja 13.4 vilket är samma volt som när jag har motorn avstäng..
