Forum - Golf 3 (92-99) - Golf III -94, ABS-sensorer Bak
gulaschbaronen
Golf 2 1.8 -89 RP Ort: Vänersborg
Tor 30 jul 2009 14:58 Svara med citat
Jag har letat efter nya ABS-sensorer bak men inte funnit några som har samma kontakt som mina gammla.
Det är skivor bak på denna 1.8:a. Är det samma abs-sensorer på IV:an?
polomannen
Mån 03 aug 2009 8:13 Svara med citat
Har för mej det är samma.
Har faktisk testa blitemas givare och det funkar utan problem.
Och dom är billiga också.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
gulaschbaronen
Mån 03 aug 2009 13:20 Svara med citat
Okej, så Golf IV:ans sensorer bak borde passa direkt på min III:a?
cheba
Mån 03 aug 2009 16:13 Svara med citat
Biltema listar iallafall olika artikelnummer för bakre givarna för mk3 resp. mk4.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
polomannen
Tis 04 aug 2009 22:40 Svara med citat
Men jag satt ditt till min 3a från en fyra funkar kannon.
joakima
Golf 3 2,0 8v GL -97 Ort: Stockholm
Mån 10 aug 2009 10:18 Svara med citat
Det finns två typer av kontakt till Golf III, Jag har den senare ovala typen som säljs på Biltema och funkar utmärkt.
Har för mig att den äldre kontakten är rektangulär?
Golfen är frugans, jag kör Audi A6 2,7 biturbo avant -00.
Lassesand
Golf 3 1.8 GL -92 Ort: Kristianstad
Tor 13 aug 2009 19:22 Svara med citat
Jag kör med BILTEMA givare. Jag fick löda på den gamla kontakten bara.
gulaschbaronen
Tor 13 aug 2009 19:42 Svara med citat
Okej, funderar på att göra så jag med..
yassas
Golf 3 GL 2.0I-97 Ort: Borgholm
Tis 08 sep 2009 18:56 Svara med citat
Svårt hänga med här. Har alltså skivbromsar. Kontakten under baksätet är fyrkantig och 2-polig.
Vilken ska jag välja MKIII eller MkIV? Kan jag välja vilken som och löda kontakten om det behövs? Vad är det för standard på skruven som håller givaren- insex eller torx?[/gallery]
cheba
Tis 08 sep 2009 20:02 Svara med citat
Insex borde det vara. Var beredd på att givaren kan sitta fast som h-lvete.
Måste ha VW, förfan
Lassesand
Tis 08 sep 2009 21:30 Svara med citat
"Svårt hänga med här. Har alltså skivbromsar. Kontakten under baksätet är fyrkantig och 2-polig.
Vilken ska jag välja MKIII eller MkIV? Kan jag välja vilken som och löda kontakten om det behövs?"
Välj MKIII och kapa sladdarna, löd på gamla kontakten.
yassas
Fre 11 sep 2009 7:40 Svara med citat
Tack för hjälpen
