Forum - Golf 3 (92-99) - Golf TD laddar inte
a04svest
Golf 3 TD Ort: Alingsås
Tor 27 aug 2009 19:56 Svara med citat
Tjo , börjar bli lite småfrustrerad.
Batteriet laddar inte upp sig, jag har nytt batteri bytt laddregulatorn igår bytte ja generatorn. Den laddar fortfarande inte batteriet. Ja blir galen. Ja har jord mellan motor och kaross.. Va fan kan de vara tro någon som har nån mer ide? Ja e säker på att den inte drar tjuvström..
Glömde nämna att när ja mäter spänning på polerna när jag startat bilen så tappar den 1 volt ca från 12.9 till 12 e de normalt?
Alla ideer är välkomna...
Tack på förhand
klacken
Golf 3 1,6-94 Ort: Finland
Tor 27 aug 2009 20:48 Svara med citat
Om den laddar som den ska så ska det ÖKA ca.1 volt så din laddar ju inte.
a04svest
Tor 27 aug 2009 21:36 Svara med citat
Helt sant, e lite förvirrad över va de kan vara...Va gör dem andra 2 trådarna som går in i generatorn? E dem till för laddningslampan?
polomannen
Tor 27 aug 2009 21:41 Svara med citat
Didod plattan i genoraton är kaput.
Den ska ladda 13.8 då har du en bra genorator.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
a04svest
Tor 27 aug 2009 21:58 Svara med citat
Jo de trodde ja med de va därför ja köpte en ny generator..men de e fortfarande samma problem..hmm helt tokigt
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 29 aug 2009 15:24 Svara med citat
Har du mätt direkt på generatorn?
Vad har du för spänning där isåfall?
Om du har 13.8 där så är den hel.
Prova isåfall att mäta på plusen på gneratorn och minus på batteriet.
Är det 13.8 då så är jorden bra och det är plusen till batteriet som är dåligt och vice versa.
a04svest
Lör 29 aug 2009 16:08 Svara med citat
Hej .
Jag har 13.65 om jag mäter på generatorn när motorn är igång. Och på plus polen på betteriet har ja 13.4 vilket är samma volt som när jag har motorn avstäng..
hmm
ture
Golf 3 1.8-95 Ort: Helsingborg
Lör 29 aug 2009 18:37 Svara med citat
http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
a04svest
Sön 30 aug 2009 10:51 Svara med citat
mvh
t
/tack underbar länk
